оцените конфигурацию
Товар успешно добавлен
635814 Видеоплата PCI-E Gf 9600GT Leadtek WinFast PX9600GT, 1024M GDDR3 256bit 800/1600МГц, PCI-E2.0, HDTV, HDCP, DVI/HDMI/VGA, SLI X
633135 Корпус ATX MidiTower ASUS TA K61, 450Вт, P4 20+4pin, 4*5.25"+1(5)*3.5", Audio/2*USB2.0, 1(2)вент, черный-серебристый X
514708 Модуль памяти DIMM DDR3 1024M, 1066МГц (PC8500) Kingston KVR1066D3N7/1G X
497302 Монитор ЖК 19" Acer V193HQb, TCO03, 1366*768, 16:9, 300кд, 10000:1, 5мс, TN, 160/160, черный X
357459 НЖМД 3.5" SATA 320G Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS, SATAII, 7200rpm, 16M cache, NCQ X
619524 Процессор AM3 AMD Athlon II X2 250 3ГГц, 2*1M, 4000МГц, Regor 0.045мкм SOI, Dual Core,
3DNow/AMD64/AMD-V/Cool'n'Quiet/EVP/HyperTransport/SSE/SSE2/SSE3, 65Вт, BOX, ADX250OCK23GQ X
623742 Системная плата AM3 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, AMD 785G/SB710, 5.2ГТ/с, 4DDR3 1800 Dual Channel, 2*PCI-E2.0x16, 3*PCI-Ex1, 2*PCI, DVI/HDMI/VGA, IDE/6SATAII RAID, Звук 7.1 SPDIF, USB, IEEE1394, LAN, ATX X
Показать выбранные товары
будет два модуля памяти
Ну, раз в профиле стоит SW, то видео по-любому надо Quadro.. Памяти надо минимум 4Гб, винтов надо 2: один под систему, другой под данные.. а лучше 3 - винт с данными зеркалить через RAID Mirror.. Монитор дб. с матрицей не TN, а MVA, PVA или SPVA...
И неплохо бы заклянуть сюда:
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html</noindex>
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html</noindex>
Для других систем д.б. аналогичные ссылки..
это компьютер для дома там собирался запускать прое компас и еджкам
тогда главное монитор и 19дюймов совсем ни как, как на работе широкоформатник 19 дюймовый был так он у нас на офиснике стоял, а на рабочих я не представляю себе... работать да и смотреть чертежи быдет очень не удобно, глаза разбегаются. он по высоте как 17 только шире...
Присоединюсь - широкий надо брать гораздо больше, чем 19, я пробовал - для работы ужас.
Видеокарта Quadro FX, хотя бы 1800
Монитор 24'', ну самый минимум - 20'' 1600*1200.
На фига человеку для дома Quadra? GeForce260GTX — вполне достаточно.
а тут в какойто ветке говорили что видео можно разлочить и сделать квадро пента сикста ...
Изменено пользователем kopatych
дома часто делают то, что не успели/не смогли на работе.
Я вот такую конфигурацию для домашней работы считаю для себя приемлемой, и хотя собирал комп 2 года назад, он до сих пор полностью обеспечивает мои потребности:
<noindex>Ссылка на сообщение</noindex>
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
