плунжирная обработка plunge mill
tikito
plunge mill(((((сколько не пытаюсь не чего не выходит просто не генерирует процедуру..задавал этот вопрос на американском оф сайте симатрона нет ответа..может это не работает в симатроне
я задаю обычную концевую без радиусов..может пришлёшь пример маленький..
А сам не работающий файл можешь прислать? Кстати , где эта процедура находится? Я её не нашёл.
А ! Нашёл. Это в старых процедурах. Сейчас глянем.
... У меня тоже отказывается пересчитать. Даже выход из процедуры с сохранением не получается.
ALEKS
Volume Milling - Legacy - Plunge.
tikito
Выбери фрезу Bull Noise, задай радиус, а длина режущей кромки (Cutting Length) должна быть равна радиусу.
Потом уже перебирай параметры. И не забывай читать что написано в окошке сообщенийй.
Может быть, но не раньше воскресенья.
Блин ну до чего же я добрый - лови PrimerPlunge.zip
ALEKS
Смотри пример, выше. Это прикольная процедура, кто никогда не пользовался фиг догадается где собака зарыта...
спаасибо большое.не когда бы не разобрался..хитрая процедура..это не так часто надо использовать но бывают детальки где надо..задам вопрос представителю симатрона почему нельзя обычную фрезу использовать..я на севере израиля если кому интерестно
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
