плунжирная обработка plunge mill
tikito
plunge mill(((((сколько не пытаюсь не чего не выходит просто не генерирует процедуру..задавал этот вопрос на американском оф сайте симатрона нет ответа..может это не работает в симатроне
я задаю обычную концевую без радиусов..может пришлёшь пример маленький..
А сам не работающий файл можешь прислать? Кстати , где эта процедура находится? Я её не нашёл.
А ! Нашёл. Это в старых процедурах. Сейчас глянем.
... У меня тоже отказывается пересчитать. Даже выход из процедуры с сохранением не получается.
ALEKS
Volume Milling - Legacy - Plunge.
tikito
Выбери фрезу Bull Noise, задай радиус, а длина режущей кромки (Cutting Length) должна быть равна радиусу.
Потом уже перебирай параметры. И не забывай читать что написано в окошке сообщенийй.
Может быть, но не раньше воскресенья.
Блин ну до чего же я добрый - лови PrimerPlunge.zip
ALEKS
Смотри пример, выше. Это прикольная процедура, кто никогда не пользовался фиг догадается где собака зарыта...
спаасибо большое.не когда бы не разобрался..хитрая процедура..это не так часто надо использовать но бывают детальки где надо..задам вопрос представителю симатрона почему нельзя обычную фрезу использовать..я на севере израиля если кому интерестно
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
