плунжирная обработка plunge mill
tikito
plunge mill(((((сколько не пытаюсь не чего не выходит просто не генерирует процедуру..задавал этот вопрос на американском оф сайте симатрона нет ответа..может это не работает в симатроне
я задаю обычную концевую без радиусов..может пришлёшь пример маленький..
А сам не работающий файл можешь прислать? Кстати , где эта процедура находится? Я её не нашёл.
А ! Нашёл. Это в старых процедурах. Сейчас глянем.
... У меня тоже отказывается пересчитать. Даже выход из процедуры с сохранением не получается.
ALEKS
Volume Milling - Legacy - Plunge.
tikito
Выбери фрезу Bull Noise, задай радиус, а длина режущей кромки (Cutting Length) должна быть равна радиусу.
Потом уже перебирай параметры. И не забывай читать что написано в окошке сообщенийй.
Может быть, но не раньше воскресенья.
Блин ну до чего же я добрый - лови PrimerPlunge.zip
ALEKS
Смотри пример, выше. Это прикольная процедура, кто никогда не пользовался фиг догадается где собака зарыта...
спаасибо большое.не когда бы не разобрался..хитрая процедура..это не так часто надо использовать но бывают детальки где надо..задам вопрос представителю симатрона почему нельзя обычную фрезу использовать..я на севере израиля если кому интерестно
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
