глюк при обновлении видов в среде чертежа.
SE 15 (пробовал и в SE19)
При замене деталей в сборке (или изменении их размеров) в среде чертежа не происходит обновления вида данной детали,
но остальные размеры сборки зависимые от данной детали вычисляются как если бы эта деталь была изменена.
Кто встречался с таким глюком? может подскажете лекарство?
Сборка примерно такая:
на одном листе размещены три сборки.
Сборки - типа набор одинаковых формующих роликов для формовки профиля,
между роликов вставлены проставки (быстросъемные кольца различной толщины).
Семеством сборки не пользовался.
Делал одну базовую сборку, затем сохранял ее копию под другим именем.
В сборках проставки заменял через "замену детали".
Попробуй обновить виды на чертеже с помощью нажатых клавиш Ctrl + Shift и кнопки Обновить виды. Часто помогает.
Спасибо, но Не помогло...
я при проблемах с отображением делал так:
захожу в свойствах вида, выбираю проблемную деталь и снимаю галку "Показать", обновляю вид, деталь исчезает.
Ставлю галку обратно на место, еще раз обновляю, деталь появляется, но уже нормально прорисованная.
правда у тебя другой случай, может и не помочь.
у меня были проблемы с трубами, терялись границы видимой и невидимой части и никакие махинации со свойствами отобоажения ребер не помогали.
Изменено пользователем a18349276
