глюк при обновлении видов в среде чертежа.
SE 15 (пробовал и в SE19)
При замене деталей в сборке (или изменении их размеров) в среде чертежа не происходит обновления вида данной детали,
но остальные размеры сборки зависимые от данной детали вычисляются как если бы эта деталь была изменена.
Кто встречался с таким глюком? может подскажете лекарство?
Сборка примерно такая:
на одном листе размещены три сборки.
Сборки - типа набор одинаковых формующих роликов для формовки профиля,
между роликов вставлены проставки (быстросъемные кольца различной толщины).
Семеством сборки не пользовался.
Делал одну базовую сборку, затем сохранял ее копию под другим именем.
В сборках проставки заменял через "замену детали".
Попробуй обновить виды на чертеже с помощью нажатых клавиш Ctrl + Shift и кнопки Обновить виды. Часто помогает.
Спасибо, но Не помогло...
я при проблемах с отображением делал так:
захожу в свойствах вида, выбираю проблемную деталь и снимаю галку "Показать", обновляю вид, деталь исчезает.
Ставлю галку обратно на место, еще раз обновляю, деталь появляется, но уже нормально прорисованная.
правда у тебя другой случай, может и не помочь.
у меня были проблемы с трубами, терялись границы видимой и невидимой части и никакие махинации со свойствами отобоажения ребер не помогали.
Изменено пользователем a18349276
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
