глюк при обновлении видов в среде чертежа.
SE 15 (пробовал и в SE19)
При замене деталей в сборке (или изменении их размеров) в среде чертежа не происходит обновления вида данной детали,
но остальные размеры сборки зависимые от данной детали вычисляются как если бы эта деталь была изменена.
Кто встречался с таким глюком? может подскажете лекарство?
Сборка примерно такая:
на одном листе размещены три сборки.
Сборки - типа набор одинаковых формующих роликов для формовки профиля,
между роликов вставлены проставки (быстросъемные кольца различной толщины).
Семеством сборки не пользовался.
Делал одну базовую сборку, затем сохранял ее копию под другим именем.
В сборках проставки заменял через "замену детали".
Попробуй обновить виды на чертеже с помощью нажатых клавиш Ctrl + Shift и кнопки Обновить виды. Часто помогает.
Спасибо, но Не помогло...
я при проблемах с отображением делал так:
захожу в свойствах вида, выбираю проблемную деталь и снимаю галку "Показать", обновляю вид, деталь исчезает.
Ставлю галку обратно на место, еще раз обновляю, деталь появляется, но уже нормально прорисованная.
правда у тебя другой случай, может и не помочь.
у меня были проблемы с трубами, терялись границы видимой и невидимой части и никакие махинации со свойствами отобоажения ребер не помогали.
Изменено пользователем a18349276
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
