Как провести анализ взаимопроникновения
Maxim Vas
Необходимо провести анализ взаимопроникновения в режиме сборки, при этом нужно учитывать допуски на отверстия и валы. Как возвожно это осуществить? :surrender:
некоторые допуки задаються не таблично, а вводяться в ручную, поэтому возможен вариант где допуски будут перекрывать друг друга, вот этой ошибки и нужно избежать.
Maxim Vas
Если имеется в виду автоматический пропуск посадок внатяг (так как это "запланированное" пересесчение) - так это не получится.
А допуска сначала надо выставить в моделях - либо номинал, либо по середине, либо по крайним значениям.
Global Interference говорит все ОК, хотя например вал стоит с допуском +0,5 а отверстие с -0,5
Maxim Vas
Так у вас размерная схема стоит в номинал, а надо выставить по крайним значениям.
Может я что-то ни так делаю: создаю вал и отверстие одного диаметра, набрасываю на вал +1 и +0,5 на отвестие -1 и -0,5, в режиме сборки вставляю вал в отверстие, потом EDIT->SETUP->DIM BOUND все по среднему значению и Global Interference говорит: There are no interfering parts
Maxim Vas
Ежели я не ошибаюсь - надо сделать Dim Bound на уровне детали... :g:
Вообще с такими наводками можно уже и хелп на английском читануть.... :rolleyes:
получилось, но все равно нужно указывать какой допуск необходимо использовать для каждой детали конкретно, хотелось бы чтобы pro/e автоматом считал для всех возможных комбинаций. нет ли такой опции?? :unsure:
      а  тупо исключить элемент?
    • Sivolap36
      Это в каком параметре? Разве это может стать причиной?  Пока механики нет, мотор на столе лежит И почему же тогда при g53 привод крутит?! Вот такая картинка
    • bsanych
      Вопрос касается FLOEFD. В справке есть раздел "Создание частиц", про который сказано, что "Этот элемент недоступен в официальной версии и может быть активирован только с помощью переменной окружения". Речь идет не о вычислении траекторий частиц в постпроцессоре на основе вычисленных параметров потока, а о непосредственном задании частиц (твердых или жидких) до основного расчета. Например при расчете горения многофазной среды. Собственно вопрос: Как активировать эту возможность? Было бы очень кстати. Спасибо.
      а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод? чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
