Как провести анализ взаимопроникновения
Maxim Vas
Необходимо провести анализ взаимопроникновения в режиме сборки, при этом нужно учитывать допуски на отверстия и валы. Как возвожно это осуществить? :surrender:
некоторые допуки задаються не таблично, а вводяться в ручную, поэтому возможен вариант где допуски будут перекрывать друг друга, вот этой ошибки и нужно избежать.
Maxim Vas
Если имеется в виду автоматический пропуск посадок внатяг (так как это "запланированное" пересесчение) - так это не получится.
А допуска сначала надо выставить в моделях - либо номинал, либо по середине, либо по крайним значениям.
Global Interference говорит все ОК, хотя например вал стоит с допуском +0,5 а отверстие с -0,5
Maxim Vas
Так у вас размерная схема стоит в номинал, а надо выставить по крайним значениям.
Может я что-то ни так делаю: создаю вал и отверстие одного диаметра, набрасываю на вал +1 и +0,5 на отвестие -1 и -0,5, в режиме сборки вставляю вал в отверстие, потом EDIT->SETUP->DIM BOUND все по среднему значению и Global Interference говорит: There are no interfering parts
Maxim Vas
Ежели я не ошибаюсь - надо сделать Dim Bound на уровне детали... :g:
Вообще с такими наводками можно уже и хелп на английском читануть.... :rolleyes:
получилось, но все равно нужно указывать какой допуск необходимо использовать для каждой детали конкретно, хотелось бы чтобы pro/e автоматом считал для всех возможных комбинаций. нет ли такой опции?? :unsure:
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
