Циклическая симметрия с контактными элементами
Поставил простую задачку посадки кольца на вал в двух разных постановках:
1) Моделирование 1/4 части с наложением условий симметрии на соответствующие поверхности и наложением контактных элементов.
2) Моделирование той же 1/4 части, но с наложением циклической симметрии и контактных элементов в тех же местах.
Задачка (1) решается без проблем.
Задачка (2) категорически не сходится и выдает ошибки в процессе решения.
Почему такое может происходить?
PS Существует необходимость решить не конкретно эту задачу, но понять методику применения контактных элементов с постановкой цикло-симметрии.
Заранее спасибо!
2. Попробуй убрать контакт с одной из границ.
Не знаю как в ансисе, но в патране есть такая штука как зависимые и независимые узлы при задании симметрии. К зависимым узлам нельзя ничего прикладывать, ни ГУ ни контактные элементы.
Решал такую же фигню методом №2. Проблема может быть в граничных условиях (не слишком хорошо дружат с CPCYC), либо при наложении цикл. симметрии - завязались не те узлы (детали перепутались).
В целом решается без проблем.
"с наложением циклической симметрии и контактных элементов в тех же местах" - и те и другие условия порождают линейные связи. В принципе подстановкой или разложением Гаусса-Жордана можно разделить на зависимые и независимые степени свободы иногда. Но это надо проверять.
Поясню. Могут в условиях возникать противоречия. Например u=1 и u=2 для одной и той же степени свободы после приведения и подстановок.
По существу учет разных условий это переход от уравнений Лагранжа 1 рода к уравнениям 2 рода как в Аналитической механике. И все требования к условиям сохраняются.
Попробовал провести расчет, удалив ряд контактных и целевых элементов с краев сектора.
Для чистоты эксперимента сначала посчитал первую постановку (результаты получились достаточно близкими к тем, когда площадка контакта задавалась по всей поверхности, за исключением, разумеется области, где были удалены контактные и целевые элементы).
В циклике успеха снова не удалось достичь. Или задача не сходится, или сходится, но с неправдоподобными результатами, отличающимися от реальной ситуации в разы.
В чем могут быть еще причины?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
