Циклическая симметрия с контактными элементами
Поставил простую задачку посадки кольца на вал в двух разных постановках:
1) Моделирование 1/4 части с наложением условий симметрии на соответствующие поверхности и наложением контактных элементов.
2) Моделирование той же 1/4 части, но с наложением циклической симметрии и контактных элементов в тех же местах.
Задачка (1) решается без проблем.
Задачка (2) категорически не сходится и выдает ошибки в процессе решения.
Почему такое может происходить?
PS Существует необходимость решить не конкретно эту задачу, но понять методику применения контактных элементов с постановкой цикло-симметрии.
Заранее спасибо!
2. Попробуй убрать контакт с одной из границ.
Не знаю как в ансисе, но в патране есть такая штука как зависимые и независимые узлы при задании симметрии. К зависимым узлам нельзя ничего прикладывать, ни ГУ ни контактные элементы.
Решал такую же фигню методом №2. Проблема может быть в граничных условиях (не слишком хорошо дружат с CPCYC), либо при наложении цикл. симметрии - завязались не те узлы (детали перепутались).
В целом решается без проблем.
"с наложением циклической симметрии и контактных элементов в тех же местах" - и те и другие условия порождают линейные связи. В принципе подстановкой или разложением Гаусса-Жордана можно разделить на зависимые и независимые степени свободы иногда. Но это надо проверять.
Поясню. Могут в условиях возникать противоречия. Например u=1 и u=2 для одной и той же степени свободы после приведения и подстановок.
По существу учет разных условий это переход от уравнений Лагранжа 1 рода к уравнениям 2 рода как в Аналитической механике. И все требования к условиям сохраняются.
Попробовал провести расчет, удалив ряд контактных и целевых элементов с краев сектора.
Для чистоты эксперимента сначала посчитал первую постановку (результаты получились достаточно близкими к тем, когда площадка контакта задавалась по всей поверхности, за исключением, разумеется области, где были удалены контактные и целевые элементы).
В циклике успеха снова не удалось достичь. Или задача не сходится, или сходится, но с неправдоподобными результатами, отличающимися от реальной ситуации в разы.
В чем могут быть еще причины?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
