Функции Open C Api
irina
Подскажите, если я знаю тэг компонента в подсборке, возможно и если да, то какой командой узнать тэг этого компонента в вышестоящей сборке?
(Тэг компонента получаю после выполнения команды:
UF_CALL(UF_OBJ_cycle_objs_in_part(comp, UF_component_type, &comp_tag))
Прочитал 3 раза все равно не понял, что надо. Нарисуй картинку (схемку). Я так понимаю задача немного шире стоит, нежели узнать тэги. Просто если задачу поставить полно, может и решение уже есть.
Правильно ли я понимаю, что есть сборка
asm
...|___subasm
.............|_______det
у нас есть part occurence для det в конексте asm
а нам надо найти part occurence для det в контексте subasm
это так ?
Regardzzz ...
asm
...|___subasm
это так ?
Regardzzz ...
У нас есть part occurence для det в конексте subasm
а нам надо найти part occurence для det в контексте asm
Которая входит в это подсборку?
Советую обратить внимание при конструировании алгоритма что в головной сборке вышестоящей подсборки их может быть много одинаковых и какую Вам надо Ведь не любую же а вероятно ту ветку куда входит тег компонента в подсборке
Посмотрите
UF_ASSEM_ask_parent_component
UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ
UF_ASSEM_ask_part_occurrence
UF_ASSEM_ask_part_occ_of_inst
Может быть еще и эти
UF_ASSEM_is_occurrence
UF_ASSEM_ask_work_occurrence
UF_ASSEM_ask_root_part_occ
UF_ASSEM_ask_work_part
Пример простейшего кода проверяющего является ли данный объект в данном случае в активной подсборке
(не серенький)
Это если дисплейная часть root а рабочая ниже и имеется несколько одинаковых подсборок
одна из которых work
bool instance_data::is_obj_outside_work_part(tag_t obj_tag)
{ int irc; bool ret=false;
  tag_t part_occ_tag, instance_tag, work_occ_tag;
  try
  part_occ_tag = UF_ASSEM_ask_part_occurrence(obj_tag);
  work_occ_tag = UF_ASSEM_ask_work_occurrence();
	if(part_occ_tag != work_occ_tag)
	  while(part_occ_tag != work_occ_tag)
	  if(part_occ_tag == NULL_TAG) { ret=true; break; }
	  instance_tag=UF_ASSEM_ask_inst_of_part_occ(part_occ_tag);
	  irc=UF_ASSEM_ask_parent_component(part_occ_tag, &part_occ_tag);
	  if(irc) throw ug_err(THIS_FILE, __LINE__, irc);
  catch(base_err &e) { e.trace(THIS_FILE, __LINE__); throw; }
  catch(...)		 { base_err e(THIS_FILE, __LINE__, "System error"); throw e; }
return ret;
Простейший алгоритм чтобы что-то начать понимать в этом -
1) Найдите прототип UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ
2) Найдите все occ UF_ASSEM_ask_occs_of_entity
3) Выберете из множества occ нужный Вам - например по part_occ в котором лежит occ UF_ASSEM_ask_part_occurrence
Чтобы найти нужный Вым part_occ посмотрите код приведенный в предыдущем моем посте
Перемещение по подсборкам к корню
Этот алгоритм прост для понимания и работает если нет множественных вхождений одинаковых компонентов
2 irina
Суммируя вышесказанное :)
Итак, если ситуация такая
1. имеем вот такое состояние
subassm (dp, wp)
... |______det
, где dp == displayed part, wp == work part
2. в состоянии (1.) запустили алгоритм поиска part occurences.
3. получили из (2.) occurence det в контексте subassm
4. теперь имеем вот такое состояние
asm (dp, wp)
...|__subassm
...|.......|______det
...|__subassm
...........|______det
т.е. в сборку asm входит 2 одинаковые подсборки subassm
и мы теперь пытаемся найти part occurence для det в контексте asm.
если это так, то задача неразрешима.
если это НЕ так, то приведите правильный алгоритм получения part occurences ...
Regardzzz ....
2 irina
subassm (dp, wp)
... |______det
asm (dp, wp)
...|__subassm
...|__subassm
Regardzzz ....
по п. 4 Смотря по ЧЕМУ искать. Если по тегу парта, то не разрешима - но это в реальной жизни и не надо, а вот если искать по выбранному в det объекту - то очень даже разрешима :)
2 dba
Но в этом случае мы найдем два объекта (object occurence) из det ( или два part occurence det ) в контексте asm.
в этом случае непонятно, какой нам нужен.
+ если у нас вообще вот такое ввот
asm (dp, wp)
...|__subassm
...|__subassm
...|__det
то становится совсем весело :)
PS а вот если ситуация прямо противоположная, т.е. мы выбрали что-то в одной из det в контексте asm и нам надо это что-то пересчитать в
контекст сооветствующей subassm, то тут есть решение.
Regardzzz ...
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
