добавление в сборку деталей
Кульман
В солиде прочитал что при добавлении в сборку деталей из файла можно разместить сразу несколько. Но не нашел как именно это сделать :(
Я это делаю спомощью зажатой клавиши CTRL.
Когда появляется Проперти Менеджер с диалогом вставки детали, закрепите это окно, нажав на булавку (там где галочка и крестик). После этого окно не будет закрываться автоматически.
Удобно добавлять копии деталей зажимая Ctrl и перетаскивая деталь на пустое место.
спасибо получилось, оказываеться пока булавку не закрепиш ctrl не работает,.
Когда булавка зажата CTRL не нужен ).
При добавлении более 10 деталей ой как нужен :)
А как же он тогда работет когда не зажата булавка?
Читайте внимательнее.
Просто зажимайте Ctrl, выбираете уже вставленный в сборку экземпляр, и тащите на пустое место 2-ой экземпляр (когда проперти менеджер вставки детали НЕ открыт).
Иначе Ctrl и не нужен.
Вроде всё разжевано теперь.
Не разжевано, а нормально описано. Т.к. я знал только о менеджере вставки, и способностями к телепатии не обладаю, то для меня использование ctrl не очевидно. К томуже нужная деталь не всегда присутсвует в сборке. Из менеджера тоже деталь добавляеться методом перетаскивания. Спасибо вам за доступное объяснение.
гм я добавляю один компонент, закрываю меню вставки и потом с контролом копирую сколько надо, про булавку не знал
Не хотел обидеть.
Пожалуйста.
Приёмы работы и с Ctrl и с булавкой входят в функционал очень многих приложений.
Например зажав Ctrl вы можете скопировать блок текста в Ворде или Блокноте, скопировать элементы внутри эскиза или сам эскиз и в SW и в Автокаде, а булавка присутствует например в переводчике ABBY Lingvo.
Под завершение этой лекции-экспромта советую всем, даже самым бывалым солидворкерам, прочитать первые главы любой достойной книги по Солиду. Узнаете очень много интересных неочевидных приёмов работы с интерфейсом и вообще с программой.
Например я очень удивился, когда узнал, что вызвав команду Линия, можно построить дугу, касательную к линейному сегменту. Для этого нужно задержать указатель мыши на конечной точке сегмента, и после этого Шорты превращаются, т.е. линия превращается в касательную окружность.
Да.
Да.
К сожалению, после случайного вытягивания дуги из линии "автопереходом" вернутся обратно к линии указанным путем не удается.. Но есть клавиша "a"(лат), нажимая которую можно переключать дуга/линия и обратно. Извиняюсь за оффтоп...
Да.
Не только в касательную окружност,но и в окружность перпендикулярно точке касания и окружность с обратной касательностью (все зависит от направления движения стрелки указателя)
Тоже случайно обнаружил.Было прикольно.
Про направление указателя не знал :)
Век живи - век учись.
Да, кстати, детали потом привязывать придется, почему бы не сделать так: вставить одну деталь в сборку, наложить сопряжения, а потом "копировать с сопряжениями" её!
  • 1 год спустя...
А я так попробовал, но после копирования с дерева сборки через ctrl у копируемой детали все сопряжения сбрасываются в ноль. Может я чего то не понял?
Выделяете детали на экране (не в дереве, хотя наверное и там можно), пр.кл. - Копировать с сопряжением...
Никаких "с дерева сборки через ctrl" не нужно...
Нужно зажать "шпильку" и добавляйте хоть 100 штук
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
