добавление в сборку деталей
Кульман
В солиде прочитал что при добавлении в сборку деталей из файла можно разместить сразу несколько. Но не нашел как именно это сделать :(
Я это делаю спомощью зажатой клавиши CTRL.
Когда появляется Проперти Менеджер с диалогом вставки детали, закрепите это окно, нажав на булавку (там где галочка и крестик). После этого окно не будет закрываться автоматически.
Удобно добавлять копии деталей зажимая Ctrl и перетаскивая деталь на пустое место.
спасибо получилось, оказываеться пока булавку не закрепиш ctrl не работает,.
Когда булавка зажата CTRL не нужен ).
При добавлении более 10 деталей ой как нужен :)
А как же он тогда работет когда не зажата булавка?
Читайте внимательнее.
Просто зажимайте Ctrl, выбираете уже вставленный в сборку экземпляр, и тащите на пустое место 2-ой экземпляр (когда проперти менеджер вставки детали НЕ открыт).
Иначе Ctrl и не нужен.
Вроде всё разжевано теперь.
Не разжевано, а нормально описано. Т.к. я знал только о менеджере вставки, и способностями к телепатии не обладаю, то для меня использование ctrl не очевидно. К томуже нужная деталь не всегда присутсвует в сборке. Из менеджера тоже деталь добавляеться методом перетаскивания. Спасибо вам за доступное объяснение.
гм я добавляю один компонент, закрываю меню вставки и потом с контролом копирую сколько надо, про булавку не знал
Не хотел обидеть.
Пожалуйста.
Приёмы работы и с Ctrl и с булавкой входят в функционал очень многих приложений.
Например зажав Ctrl вы можете скопировать блок текста в Ворде или Блокноте, скопировать элементы внутри эскиза или сам эскиз и в SW и в Автокаде, а булавка присутствует например в переводчике ABBY Lingvo.
Под завершение этой лекции-экспромта советую всем, даже самым бывалым солидворкерам, прочитать первые главы любой достойной книги по Солиду. Узнаете очень много интересных неочевидных приёмов работы с интерфейсом и вообще с программой.
Например я очень удивился, когда узнал, что вызвав команду Линия, можно построить дугу, касательную к линейному сегменту. Для этого нужно задержать указатель мыши на конечной точке сегмента, и после этого Шорты превращаются, т.е. линия превращается в касательную окружность.
Да.
Да.
К сожалению, после случайного вытягивания дуги из линии "автопереходом" вернутся обратно к линии указанным путем не удается.. Но есть клавиша "a"(лат), нажимая которую можно переключать дуга/линия и обратно. Извиняюсь за оффтоп...
Да.
Не только в касательную окружност,но и в окружность перпендикулярно точке касания и окружность с обратной касательностью (все зависит от направления движения стрелки указателя)
Тоже случайно обнаружил.Было прикольно.
Про направление указателя не знал :)
Век живи - век учись.
Да, кстати, детали потом привязывать придется, почему бы не сделать так: вставить одну деталь в сборку, наложить сопряжения, а потом "копировать с сопряжениями" её!
  • 1 год спустя...
А я так попробовал, но после копирования с дерева сборки через ctrl у копируемой детали все сопряжения сбрасываются в ноль. Может я чего то не понял?
Выделяете детали на экране (не в дереве, хотя наверное и там можно), пр.кл. - Копировать с сопряжением...
Никаких "с дерева сборки через ctrl" не нужно...
Нужно зажать "шпильку" и добавляйте хоть 100 штук
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
