Вид на чертеже. Локальная система координат в моделе
Мишутка
Всем Доброго здравия!
Помогите разобраться с двумя вопросами:
1. Вставляю в чертеж вид по модели. Ось Х направлена вправо. Затем вхожу в свойства вида и поворачиваю вид на 90 градусов (или поворачиваю модель). Ось Х становится направлена вверх. Все построения по оси Х тоже стали работать вверх. Как внутри вида повернуть модель (не разрушив), сохранив Ось Х направленную вправо?
2. Создаю в модели локальную систему координат (ЛСК), отличающуюся по ориентации осей от главной СК. Она автоматически становится текущей. Создаю на плоскости эскиз, но ориентация осей не учитывает вновь созданную ЛСК. Т.е. на эскизе только ноль находится в новой системе координат, а оси ориентированы по старому. Как решается такая проблема?
1. Создайте ЛСК с нужной ориентацией осей в 2D виде, назначьте её текущей и будет вам счастье.
2. В 3D с ЛСК не работал, но могу предположить что решается аналогичным образом.
Изменено пользователем Юрец
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
