помогите начинающему в Nxopen
Gennady_
Да и еще один вопрос. Не могу найти как програмно управлять настройкой сборки- а именно менять режим сопряжений
( сопряжения сборки или условия сопряжений).
поделитесь знаниями.
спасибо
спасибо
есть ресурс <noindex>http://www.w-eng.de/ugzipc.htm</noindex>
там есть код работы со сборкой
AVD, спасибо огромное за помощь и внимание. :smile:
буду разбираться в исходниках -надеюсь найду интересующую меня информацию.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, товарищи.
Пишу на Visual Basic программу для NX6.
Программа создает сборочную спецификацию в экселе, при этом читает атрибуты компонентов(поз, кол-во, примечания) из сборки. Также необходимо получить вес компонента. и вот тут начинаются проблемы. Я использую вот такую конструкцию для получения веса компонента и занесения его в массив.
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
		Dim units As UFWeight.UnitsType
		Dim weight As UFWeight.Properties
For i As Integer = 0 To n
			Try
				ufs.Weight.AskProps(children(i).Tag, units, weight)  ' children(i) 'элемент массива с компонентами этой сборки
				Arrweight(i) = weight.mass
			Catch
			End Try
Но это позволяет мне получить только вес твердых тел внутри компонента. Но если компонент является сборкой то я получаю значение массы равное нулю.
Есть еще один момент -если в навигаторе сборки включить колонку вес(кг) то там показывается вес для всех компонентов(даже если этот компонент-сборка).
Ну и естественно что в свойствах компонента( который является сборкой) во вкладке вес стоит ноль(при условии что в компоненте не построено твердых тел). Насколько я понимаю именно этот вес из свойств компонента я и получаю.
и вот наконец мой вопрос- как мне получить тот вес который отображается в колонке навигатора сборки?
Изменено пользователем Gennady_
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Не линкуется тестовая программа UG OPEN (NX 7). Пишу на Си (MS Visual Studio 2008). Компилирует нормально, а при компоновке выдает ошибку:
1>Компоновка...
1>LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл ''C:\Program.obj''
Программу создавал с Wizard'ом; все, что можно вроде прописал - не работает.
Помогите, пожалуйста, сделать первый шаг :smile: .
Добрый день!
1>Компоновка...
Такое чувство, что по пробелу обрезало. Попробуйте где есть пути с пробелом поставить кавычки
Спасибо, в итоге сделал новый проект с настройками Wizarda по умолчанию - заработало! :clap_1:
Что-то я там нагородил, уже не помню, кажется MS Visual Studio 64-bit, NX - 32, в общем, с конфигурацией 64 компилируется, а с 32 пока нет, ну ладно будем разбираться :drinks_drunk:
Решил, что проще на Си постпроцессор сделать (для HAASа 3-осевого), чем изучать Tcl-язык. Почитал что народ пишет - так понял, что с PostBuilder'ом тоже не все гладко. В свое время в ПроЕ с G-Post'ом боролся (там тоже встроенный язык программирования), а потом бросил энтот генератор и написал на Си без заморочек всяких, по-своему, так что задел есть!
Дело хозяйкино, конечно. Но с трехосевыми постами вообще мало проблем. На Си это круто конечно, но я бы про постбилбер такого не говорил
Про PostBuilder читал <noindex>здесь</noindex>
А Си пригодится не только для постпроцессора. Хотя и его можно дополнить автоматическим созданием эскиза наладки с таблицей инструмента (для ПроЕ так и сделал).
Всё наоборот, NX 64-битный был, поэтому, видимо и не компилировался в 32-битной конфигурации. Переустановил NX 32, заменил файлы Wizard'а - скомпилировал всё нормально, работает. :drinks_drunk:
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
