помогите начинающему в Nxopen
Gennady_
Да и еще один вопрос. Не могу найти как програмно управлять настройкой сборки- а именно менять режим сопряжений
( сопряжения сборки или условия сопряжений).
поделитесь знаниями.
спасибо
спасибо
есть ресурс <noindex>http://www.w-eng.de/ugzipc.htm</noindex>
там есть код работы со сборкой
AVD, спасибо огромное за помощь и внимание. :smile:
буду разбираться в исходниках -надеюсь найду интересующую меня информацию.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, товарищи.
Пишу на Visual Basic программу для NX6.
Программа создает сборочную спецификацию в экселе, при этом читает атрибуты компонентов(поз, кол-во, примечания) из сборки. Также необходимо получить вес компонента. и вот тут начинаются проблемы. Я использую вот такую конструкцию для получения веса компонента и занесения его в массив.
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
		Dim units As UFWeight.UnitsType
		Dim weight As UFWeight.Properties
For i As Integer = 0 To n
			Try
				ufs.Weight.AskProps(children(i).Tag, units, weight)  ' children(i) 'элемент массива с компонентами этой сборки
				Arrweight(i) = weight.mass
			Catch
			End Try
Но это позволяет мне получить только вес твердых тел внутри компонента. Но если компонент является сборкой то я получаю значение массы равное нулю.
Есть еще один момент -если в навигаторе сборки включить колонку вес(кг) то там показывается вес для всех компонентов(даже если этот компонент-сборка).
Ну и естественно что в свойствах компонента( который является сборкой) во вкладке вес стоит ноль(при условии что в компоненте не построено твердых тел). Насколько я понимаю именно этот вес из свойств компонента я и получаю.
и вот наконец мой вопрос- как мне получить тот вес который отображается в колонке навигатора сборки?
Изменено пользователем Gennady_
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Не линкуется тестовая программа UG OPEN (NX 7). Пишу на Си (MS Visual Studio 2008). Компилирует нормально, а при компоновке выдает ошибку:
1>Компоновка...
1>LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл ''C:\Program.obj''
Программу создавал с Wizard'ом; все, что можно вроде прописал - не работает.
Помогите, пожалуйста, сделать первый шаг :smile: .
Добрый день!
1>Компоновка...
Такое чувство, что по пробелу обрезало. Попробуйте где есть пути с пробелом поставить кавычки
Спасибо, в итоге сделал новый проект с настройками Wizarda по умолчанию - заработало! :clap_1:
Что-то я там нагородил, уже не помню, кажется MS Visual Studio 64-bit, NX - 32, в общем, с конфигурацией 64 компилируется, а с 32 пока нет, ну ладно будем разбираться :drinks_drunk:
Решил, что проще на Си постпроцессор сделать (для HAASа 3-осевого), чем изучать Tcl-язык. Почитал что народ пишет - так понял, что с PostBuilder'ом тоже не все гладко. В свое время в ПроЕ с G-Post'ом боролся (там тоже встроенный язык программирования), а потом бросил энтот генератор и написал на Си без заморочек всяких, по-своему, так что задел есть!
Дело хозяйкино, конечно. Но с трехосевыми постами вообще мало проблем. На Си это круто конечно, но я бы про постбилбер такого не говорил
Про PostBuilder читал <noindex>здесь</noindex>
А Си пригодится не только для постпроцессора. Хотя и его можно дополнить автоматическим созданием эскиза наладки с таблицей инструмента (для ПроЕ так и сделал).
Всё наоборот, NX 64-битный был, поэтому, видимо и не компилировался в 32-битной конфигурации. Переустановил NX 32, заменил файлы Wizard'а - скомпилировал всё нормально, работает. :drinks_drunk:
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
