Как сделать сглаживание траектории.
andrey33
Как получить скругление в углах траектории с коррекцией на контур, нужно это чтобы не происходило удара в углах.
Простой пример: нужно обработать карман 100х100мм с внутреними углами R5., берем фрезу D10. и обрабатываем - деталь получилась,
но если взять фрезу меньшего диаметра то заданный радиус по чертежу не получиться.
Как получить УП с выводом R5.1...10 в углах - вообщем где задать скругление углов.
проект - T.RAR
Изменено пользователем andrey33
А ничего нигде и не нужно задавать.Если инструмент имеет радиус меньший,чем радиус в углу контура,обкатку угла создаст система ЧПУ.Другое дело,что вам нужно на компе получить контурную обработку с коррекцией,пригодную для применения фрез диаметром меньше,чем радиус в углу контура.В вашем примере радиус фрезы совпадает с радиусом в углу и в программу с коррекцией скругления выводиться не будут,значит инструмент меньшего диаметра будет зарезать углы по радиусу 5.И потом,зачем использовать чистовую часть карманной обработки,контурная лучше в этом случае,она имеет оптимизацию малых перемещений при работе с коррекцией.
Для начала создаём точку и берём её как цепочку 1,затем контур как цепочку 2
По логике,чтобы расчёт производился по реальному контуру,ставим диаметр инструмента=0(можно любой меньше 10,но мне с 0 подходы больше нравятся)
Чтобы получить в программе коррекцию,компенсацию ставим Control
Подход-отход привязываем к точке
Вот и программа для диаметров фрез с радиусом меньше радиуса контура с коррекцией
Если у вас X4,то вот сам файл КОНТУР_С_КОРРЕКЦИЕЙ.rar
Кстати,чтобы не рвало на реверсах в углах,существует возможность оптимизации подач,Highfeed.Но это уже другая история.
Я все это прекрасно понимаю, но меня интересует как сделать сглаживание в углах траектории при коррекции на контур(УП при этой корекции универсальна).
Пример: я взял фрезу D20 (подачу поставлю 5000.). УП будет содержать только линейные участки(в углах будут происходить удары что влечет за собой зарез детали), а мне надо чтобы УП содержало и G2,G3 c R10.1(10+0,1 в углах). R10.1 потом доработает чистовой инструмент меньше 10.мм.
Эта функция есть в Powermill, SolidCam, X3 (не помню точно где).
Сглаживание траектории надо чтобы не разбивались привода т.к. в цеху станки как импортные так и русские (всего порядка 20 видов станков).
Мы делаем один проект, далее ставим на тот станок какой освободился. Не у всех станков есть сглажевание траектории.
Проект с табличкой - T2.RAR
Я так понял вы хотите чтобы можно было забить сглаживание на углах равное какомунибудь проценту от диаметра фрезы ???
Как на фотках показано ???
да. равное например 51%. надо чтобы и на последнем финишном проходе тоже было скругление.
Тьфу ты,господи,да вам вот это надо.Вот сам файл T3.rar
Траектория карман получилась - спасибо вам огромное.
А как быть с контурой обработкой, как там можно сгладить? Как заставить X4 взять радиуса отсюда -post-19223-1257430463_thumb.jpg
Да нет ничего проще.Только есть небольшая хитрость.Сначала надо в карманной обработке выбрать вид карманной обработки ВСО,установить величину радиуса сглаживания а после этого выключить черновую обработку
Ну и вот получаем контур со сглаженными углами
В этом файле обработке помимо контура(последняя траектория) я ещё сделал разными стратегиями обработки карман со сглаженными углами,так что одну задачу можно решить разными способамиT4.rar
5,1-это не радиус,величина сглаживания на другой вкладке.
Я это ПОНЯЛ. Я спрашиваю как быть с обработкой наружнего контура.
Проект-T55.RAR
Сгладить наружный контур можно пожалуй только так,но это без коррекции.T55-2.rar
Да и зачем коррекция на обдирке?Без неё лучше.А на чистовой к чему дополнительные сглаживания,она на то и чистовая,ничего лишнего.
А разве в Х4 в 2D High Speed не скруглений при обработке контура? Что-то мне сомнительно. Посмотреть мне негде, но должно ведь быть.
Там нет обработки контура.В поверхностной High Speed есть Ватерлиния.
Все понял... Спасибо большое.
У меня есть еще один вопрос - как сделать подъем по дуге и чтобы в УП была дуга с Z координатой у меня немного получилось,
но вышел косяк с подводами(по 3 координатам). В верификаторе тоже проблемы-деталь зарезается а ему пофигу(или у меня руки кривые)
Проект PB8_337_243.RAR
А что ему прикажете ещё делать?Для деталей с такими поверхностями 2Д и 3Д обработки не годятся.Нужна 5-ти осевая.В простой контурной обработке нельзя подойти по вертикальной дуге,дуга только в плоскости XY.PB8_337_243-2.rar
bf109 - мы делаем её в 4ой оси. Только Mastercam считает все угловые перемещения с поправкой 90 градусов. В УП какую он выдал начало А44. и конец А144. Должно быть на самом деле -45. и 45. градусов т.к. деталь ставим вертикально.
проект -POVOROT.RAR
как решить эту проблему? может у меня неправильно настроен станок в мастере?
Глядя на ваши скриншоты с обработкой видно,что машина и пост у вас несконфигурированы правильно.В Бекплоте деталь должна крутиться,а не фреза.Посмотри мой файл,я взял обычный 4-х осевой пост и всё работает правильно под ось A.Имеет значение,вертикальный шпиндель на станке или горизонтальный.Попробуй повыбирать разные машины,использующие один и тот же постпроцессор,увидишь что углы поворота в программах получатся по-разному,из-за разной настройки машинPOVOROT2.rar
Как ты создал тракторию CIMCO HSM
Уменя стоит дополнительный пакет HSM Performance Pack for Mastercam.
Переправил пост - стал нормальный вывод УП, в отображении заготовка вращаеться. Плохо что на наружний контур сглаживание не делает(кор. контур). - у нас операторы избалованые.
bf109 как подключить CIMCO EDIT 5.50.37. Я пробовал подключить как ADons - на панель выводит мизерное окно, которое ни на что не реагирует.
