Преобразование в Ansys поверхностных нагрузок в сосредоточенные узловые
Подскажите, существует ли в ANSYS прием для преобразования заданной распределенной поверхностной нагрузки (гидростатического давления воды) в узловые нагрузки.
Вопрос связан с динамическим расчетом. Судя по руководству пользователя, при расчете на случайную вибрацию возможность задания спектральной плотности существует только для сил на узел. Как быть в таком случае с распределенным нагрузками, например, пульсацией потока воды?
в принципе
спектральная плотность мб и для давлений-
посмотрите внимательнее.
но прямого пересчета (командой) действительно нет.
(дело в том, что в ансис давления преобразуются в нагрузки при уже решении, на уровне элемента)
когда было нужно подобное (спектр.плотность задавал для ветра)
то сделал так:
нагрузил, закрепив все узлы. затем прочитал реакции в узловые силы ldread
снял закрепления
если собрались так считать жидкость со свободной поверхностью на сейсмику,
то там все намного сложнее...
для начала смоделируйте эксперимент.
Изменено пользователем sergeyd
Спасибо!
Буду экспериментировать со спектральной плотностю для распределенных нагрузок. Будет хорошо, если она учитывается. В справке команды приложения распределенных нагрузок в этом контексте не указываются (только команды закреплений D, DK, DL, DA и команды задания узловой сосредоточенной нагрузки F, FK).
Если не получится, буду пробовать примем с приложением распределенной нагрузки и закреплением узлов.
