Что такое Cosmos M?
Роман Грозный
Роман Грозный
я так понимаю космос воркс теперь симулейшн называется. есть еще флоуворкс - анализ течения жидкостей /газов
cosmos motion - анализ кинематики. а что такое COSMOS M? и где еще приложения космос, где-то читал что их 6 в солиде?
Правильно писать Cosmos/M
И тогда Яндекс сразу всё найдет:
<noindex>http://www.albea.ru/products/cad/soft/SRAC/Cosmos_M.html</noindex>
<noindex>http://works.tarefer.ru/34/100067/index.html</noindex>
Только Cosmos/M как продукт не развивается, хотя лицензию купить можно, только вот с аттестацией его проблемы если потребуется
COSMOS M, COSMOS DesignSTAR, COSMOSWorks по сути разные торговые марки одного и того же продукта. Сейчас развивается как SolidWorks Simulation. Включает модули SolidWorks Motion, SolidWorks FloWorks, SolidWorks Simulation, SolidWorks Simulation Professional, SolidWorks Simulation Premium. Отдельной веткой идет COSMOS EMS - электромагнитные расчеты.
Роман Грозный
у меня в папке где солид (про меню пуск) - есть еще папка cosmosm tools. в ней какието геостары. 4 шт.запускаю - все на английском, на космос и не похоже, интерфейс как у досовского 3дмакса. что это?
В принципе geostar как раз таки и есть название файла приложения Cosmos/M, некторые космос так геостаром и называют, правда вот точно сказть не могу, может это только файл предпроцессора, не углублялся в этом вопросе...
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
