Запрессовка
Привет Всем!!!!!Помогите мне,если кто работал с запрессовкой втулок.У меня внутренний диаметр втулки 10мм наружный 14мм.Каким должно быть отверстие в металле для ее запрессовки????
Анурьев по данному вопросу имеет следующее мнение:
клик по картинке для увеличения
Прямая ссылка на оригинал картинки: <noindex>http://i.piccy.info/i4/e4/73/910aad1fc509c...51e4a71a01.jpeg</noindex>
П.С. сам я запрессовкой никогда не занимался, по-этому не знаю прав Анурьев или нет...
Спасибо хоть за эту информацию :drinks_drunk:
To _Nixon_
Слишком общий вопрос.
Расчет натягов в прессовом соединении можно посмотреть в учебнике по деталям машин.
Если можно не считать, то воспользуйся таблицами ДОПУСКИ И ПОСАДКИ из любого справочника конструктора.
В том числе и справочнике конструктора Анурьева в первом томе они приведены. Это посадки "k, m, n, p, r, s. u, x, z
Важно знать из какого материала втулка, что в нее вставляется и какова подвижность
:doctor:
To _Nixon_
Ну очень общий вопрос...
Ни у материала не указано, ни величины натяга, ни требований к соединению, ни условий эксплуатации...
Вообщем, "пальцем в небо"...
Лучше бы было "прогуглить" этот вопрос для начала.
Вот кое-что у себя в закромах нашел:
PS. файлы :
"Усилие запрессовки штифта в корпус.mcd" и "изм зазора при нагреве.mcd" - файлы `Mathcad-a` !
To _Nixon _
Формулы, что привел ssv22 характерны для толстостенных втулок и штифтов.
Для тонкостенных металлических и для пластмассовых зависимости иные.
Для пластика натяги в разы больше.
При данных размерах величина натяга по наружному диаметру вызовет уменьшения внутреннего диаметра почти на такую же величину
Ребята всем спасибо за советы!!!!Поступил проще пообщался с человечком,который работал токарем, он обяснил дал, справочники :drinks_drunk: ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
