Интересный вопрос
ugger
При добавлении компонента в сборку NX отображает добавляемую часть в отдельном окне на фоне окна отображаемой части.
Как такое окно вызвать (создать) программно (nxopen c)?
К сожелению,выходит, что мои опасения оправдались.
Тем не менее спасибо niki за отклик.
Есть еще вопрос: возможно ли просто загрузить часть в сессию не добавляя ее при этом в сборку и не делая рабочей и отображаемой (так сказать без лишних движений)?
UF_PART_open_quiet
2 ugger
NXOpen C - такого по идее в NX не бывает ;)
бывает
UgOpen ( С ) / UgOpen++ (C++)
и
NXOpen (C++, C#, Java, VB.NET)
Regardzzz ...
2 ugger
бывает
и
Regardzzz ...
Не суть важно, но NX Open для C все-таки существует.
Окно нужно вот для чего:
Есть библиотека стандартных изделий (win 32 dll ). При добавлении компонент из этой библиотеки хочется иметь интерактивный доступ к геометрии части компонента для создания сопряжений.
Так же искал выход на стандартный диалог создания сопряжений, пока не нашел. Подозреваю, что его нет и придется либо сопряжения создавать стандартным путем после добавления компонента, либо всю процедуру вручную писать.....Или нет?
UF_PART_open_quiet
Спасибо. Изменено пользователем ugger
1. Упрусь рогом :) суть важно, но NX Open для C все-таки НЕ существует. Есть UGOpen для С ( по старому ) или Open для С (по новому).
2. Если нам не получить "красивое отдельное" окно, то можно пойти по рабоче-крестьянски.
все программно:
- вставим болт в сборку ( на какой-нибудь атомный слой, где нет объектов )
- разделим окно (графиццкое) на 2 части при помомощи uf_layout.h ( эх, раньше вроде можно было окно лейаута произвольно в произвольном месте делать ... получилась бы почти полная эмуляция того, что надо, а сейчас - только напополам. хотя ... вот это можно попробовать, вдруг оно? uc6463 )
- в одной части (в одном из видов лейаута) будет торчать наша сборка, а в другой части (в другом из видов лейаута) - болт.
- ну а дальше - все понятно - создаем стайлерный / блоксайлерный диалог.
- в фильтр колбеках можно afaik вычислить текущий вид, по которому мышко возюкают, see UF_UI_ask_sel_cursor_pos. ( это для эмуляции from->to selection )
- ну и переписываем matingCondition / AssyConstarint диалоги :)
Regardzzz ...
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
