Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
так сначала из модели делается технологическая модель (отливка), согласно материалу задается усадка, выбирается расположение и линия разъема.
Заливаются места/ отверстия, которые необходимо обратотать после механически, согласно линии и материала разъема добавляются литейные углы.
Далее выбирается место для питателя- там тоже расчет на проливаемость ...
В этой подготовке зависит успех в 90%, а уж дальше формообразующие отшлепать да толкатели/пители/ плиты с колоннами накидать- уже рутина.
Тогда следуйте DIn, ТУ. Нафига придумывать то, что придумано, и зарегистрировано. Насколько я знаю, кажется в 2002 году Ельциным подписан закон о техническом регулировании, Типа можно отступать от стандартов, если это не касается безопасности. Попробуйте доказать безопасность даже сраного выхода резьбы.
Кстати конечные выключатели до сих пор с советским знаком качества, чугунные в смазке, СССР. Интересно как они назначали цену, если не делают, а с советских складов. Но это уже другая тема, но интересная
При открытии модели или сборки формата STP автоматически создает в каждой модели еще одно тело(Тело 1), происзодит всегда при открытии. Так и не смог разобраться как починить. У кого-нибудь было такое?
Я не знаю зачем вы это пишите. Но это глупая шарманка. Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
Крутите, крутите эту шарманку. То что вы пишите характеризует только вас...
снова произошла такая же ситуация, при обработке детали стойка выключилась и снова включилась. после этого при запуске станка прроверил питание на выходе блока питания, стабильно 24 вольта, при включении программы прогрева станка просадок не было, поставил другой блок питания, запущу в работу и буду наблюдать.
Добрый день! Всем форумчанам
Поделитесь пожалуйста постпроцессором fanuc 0i plus на токарный станок, за ранее премного благодарен Всем отозвавшемся
scarfeis2020@gmail.com
ммм, так это как раз это и есть работа технолога: подготовить из КД согласно ЕСКД нужную себе (или нужному станку, там тоже не все однообразно) технологическую документацию.
Это во-певых.
Во-вторых, чем отличаются предварительные отверстия и готовые в модели/ чертеже? Присутствием/отсутствием фасок и поверхности резьбы? Внутренний то контур отверстия остается, а чем им мешают эти линии?
