Выбор компьютера
а что мешает рэйд собрать с SSD,..
"Некоторым" денег не хватает, чтобы нормальный монитор купить, маются на TN-ке за 5000 руб 20 дюймов..... :wallbash:
про ресурс ниче не знаю
Читай тут: <noindex>http://x-memory.ru/reviews/reviews.php?SEC...ELEMENT_ID=3235</noindex>
и тут: <noindex>http://x-memory.ru/reviews/reviews.php?SEC...ELEMENT_ID=3267</noindex>
знаю лиш что стабильнее и дольше служит чем HDD
Ага... только начали продаваться и уже служат больше, чем HDD. Когда статистику успели набрать?
Они теоретически могут служить больше, чем HDD, так как не имеют движущихся частей. Но для этого ещё следует много поработать производителям.
mrvcf1, хочешь купить SSD диск на 128 Гб за 11420 руб. : <noindex>http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&am...&from=price</noindex>
Радости будут полны штаны!
Винт лучше взять SSD.
Ну советчик! Ещё сам не разобрался, а уже советует! :thumbdown::wallbash:
На закуску:
достоинства:
сильно меньшее время доступа к записанной информации
нулевой уровень шума
полное отсутствие движущихся частей
малое энергопотребление
практически отсутствует падения скорости чтения при доступе к данным
высокая устойчивость к вибрационным нагрузкам;
Недостатки:
высокая стоимость хранения данных
ограниченное количество циклов записи данных в ячейки памяти
маленький объем
я про
RAM SSD
Эти накопители, построенные на использовании энергозависимой памяти (такой же, какая используется в ОЗУ персонального компьютера) характеризуются сверхбыстрыми чтением, записью и поиском информации. Основным их недостатком является чрезвычайно высокая стоимость (от 80 до 800 долларов США за Гигабайт). Используются, в основном, для ускорения работы крупных систем управления базами данных и мощных графических станций. Такие накопители, как правило, оснащены аккумуляторами для сохранения данных при потере питания, а более дорогие модели — системами резервного и/или оперативного копирования.
SVB...ну и скажите сколь ко циклов записи у HDD?
все-таки речь идет о мониторе с трубой или для жидкокристаллических
про трубу ясно чем выше тем лучше, а если про LCD то вроде там ставь не ставь он всё равно работает на 60Гц
я правда ставлю 75Гц дома на всякий пожарный, вдруг там какой 25 кадр проскочит, но пока ни чего :lamo:
если кто-нибудь чего-нибудь видит выше 60Гц то делитесь ощущениями, может мы не туда смотрим :lighten:
(IMHO) Похоже, что вопрос не в том: что видят глаза при 60ГЦ или при 85ГЦ, а что ощущают.
Каждый пользователь может попробовать поработать пару дней на 60ГЦ, пару на85(75ГЦ) и
для себя однозначно определиться с этим вопросом. У меня 85ГЦ.
PS: интересно услышать мнения работы на разных мониторах при смене частот.
я про
RAM SSD
У HDD больше циклов записи, чем у SSD. У HDD вообще нет такого понятия. Там разговор идёт о времени наработки на отказ — в часах.
Ну вы, батенька, упёртый.... :wallbash: Хоть кол на голове теши. Ну не показатель частота смены кадров у LCD-мониторах! У LCD мониторов важным является то, то работать нужно в базовом разрешении монитора. Оно же — наибольшее разрешение. При использовании мЕньшего разрешения картинка будет слегка мылить и никакой повышенной частотой обновления это не компенсировать!
Если у вас LCD-монитор, который в базовом разрешении позволяет вам работать с частотой обновления 85 Гц — флаг вам в руки. Но если у вас монитор, который в базовом разрешении не позволяет работать с частотой 85 или 75 Гц, а позволяет только с частотой 60 Гц, то ничего в этом страшного нет. Ни в коем случае нельзя его переключать в меньшее разрешение с целью повысить частоту обновления экрана. В этом нет никакого смысла. Обычно мониторы, которые в базовом разрешении не имеют частоту обновления выше 60 Гц, это мониторы с матрицей типа PVA, где время смены пикселей G2G относительно велико и вы не увидите никакой разницы.
Вот тут, к примеру, приведены подходы к выбору LCD-мониторов: <noindex>http://www.fcenter.ru/online.shtml?article.../monitors/25749</noindex>
Там вообще ни слова не сказано о частоте обновления у мониторов. Этот параметр был важен у CRT-мониторах. У LCD- мониторах картинка обновляется по другому — целиком весь экран, в отличие от построчного у CRT-мониторов.
Для совсем упёртых тут: <noindex>http://www.photoscape.ru/index.cfm?id=983</noindex>
специально пишут про родное разрешение мониторов типа LCD.
По воду монитора использую бюджетный Asus vw222u, если соблюдать нормальное освещение в помещении (читаем не сидеть перед мощными лампами монитора в темноте), делать перерывы раз часа в два то глаза не так устают, ну и естественно после 8-часового рабочего дня никакого монитора дома.
Кстати что вы тут мелочитесь давайте уже Теслу <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Tesla</noindex> закупайте интересно как оно применимо к сапру.
Кстати, у продвинутых моделей LCD-мониторов можно настроить автоматическую подстройку параметра яркость-контрастность в зависимости от внешней освещённости помещения. На мониторе имеется датчик, который определяет освещённость помещения и в зависимости от неё устанавливает яркость/контрастность свечения самого монитора. В яркий полдень будет сильней светить, а в сумерки — меньше.
Просто вначале пользователь должен сам в выбранные промежутки рабочего времени (освещённости) указать максимум и минимум в настройках меню монитора и указать какие значения яркости и контрастности должны соответствовать этим крайним состояниям. Ну а промежуточные состояния монитор будет сам в автоматическом режиме отслеживать. Но, конечно, в темное время нужно обязательно иметь местную подсветку настольной лампой у монитора.
Тогда напрашивается логический вывод: а зачем тогда вообще иметь дома компьютер? Чтобы подходить к нему только по выходным дням? Не проще ли иметь и на работе и дома не самые бюджетные модели мониторов? Разумеется, если бюджет позволяет.............
гм не встречал ни одного монитора где бы эта функция нормально работала
по выходным подхожу, в другое время младший балуется.
на работе хозяин-барин, кланяться надо что не за ЭЛТ-монитором сижу, а дома не бюджетный - бюджет не позволяет да
Интересный режим работы DOM Flash,SSD, HDD предложен в: <noindex>http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=944</noindex> при использовании EWF (Enhanced Write Filter) можно получить прирост производительности системы относительно недорогим способом.
170 градусов и 8000:1 - это мало?
это ОЧЕНЬ мало..
Контрастность 8000 - это скорее минус...
Туфта одним словом, тем паче во время, когда хуплохие очки стоят дороже хорошего монитора..
Я меня только один монитор меньше 178.. Но тот в фоновом режиме и на него за всю его жизнь больше 50 часов еще не смотрели..
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
