простенький расчет теплопроводности
Всем доброго времени суток.
Кому не сложно - объясните пожалуйста такую вещь.
Есть простой источник тепла (например квадратный 1*1 мм^2) на вертикальной стенке параллелепипеда (100*100*10 мм3 к примеру) , например на высоте 20 мм от основания
На нижней горизонтальной стенке задано ГУ первого рода = постоянство температуры, например ноль градусов. Мощность источника - например 10 Вт.
Найти распределение температуры. Стационарная задача.
Вопрос.
правильно ли я понимаю что распространение тепла зависит от теплопроводности? чем больше теплопроводность тем больше "угол растекания" тепла?
так почему же у меня не меняется картина изотермический линий??? ставлю например материал медь и полиуретан (теплопроводность отличается в полторы тысячи раз) меняется только перепад температур, но не общая картина "растекания" тепла...
какого черта?
Кто-нибудь!!! ответьте пожалуйста...
я новичок, но два дня просидел - в экране дыру "протер" =(((
Вроде из стационарного уравнения теплопроводности следует, что вид решения не зависит от коэффициента теплопроводности.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%...%81%D1%82%D0%B8</noindex>
Вопрос. так почему же у меня не меняется картина изотермический линий??? какого черта? Кто-нибудь!!! ответьте пожалуйста... я новичок, но два дня просидел - в экране дыру "протер" =(((
Картина линий равных температур и не может меняться в данной задаче. Меняется только значение.
Кстати. Уровень грунтовых вод тоже описывается через уравнение Пуассона. Удобно было бы сводить к тепловой задаче и оценивать вмешательства. Может кто уже делал через подобие и где-нибудь описал?
В Ansys они легко решаются, а в Питере такие задачки встают постоянно.
Кстати, что вы понимаете под словом вид решения. Вид спереди или сзади или сбоку? :confused_1:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%...%91%D0%B8%D0%BE</noindex>
что-то в этом духе. Пропорциональность при соблюдении определенных условий, как требует физическое моделирование и теория подобия :rolleyes:
Когда-то в юности 4 года моделировал из оргстекла разные объекты, клеил на них датчики и потом пересчитывал напряжения и перемещения на железяки.
Рядом приятель делал похожее на аналоговых машинах, то есть с помощью электрических процессов искал решения разных дифуров для определения плавности хода в зависимости от разных систем подрессоривания и демпфирования, просто мерял на осцилографе токи и напряжения и пересчитывал в физические переменные :rolleyes:
