3d-моделирование с фотографий
Machinist
Всем привет!
Недавно затянул с инета, хочу поделиться:
(все три части в формате *.pdf, упакованы в SFX архив, потому и расширение *.exe)
<noindex>http://www.rapidshare.ru/1231496</noindex>
Удачи!
посмотрел мельком. На мой взгляд подход В ПРИНЦИПЕ неверный. Годится как иллюстрация работы различных команд. А в итоге вместо живого лица получился какой-то мультяшный персонаж. Вероятно автор окончательно ушёл в виртуальный мир и всё воспринимает только как виртуальные образы.
На мой взгляд более продуктивным является другой подход. Когда в Арткаме остаётся только "поднять" рельеф из предварительно подготовленной в Фотошопе фотографии. Т.е. сначала фото надо тщательно обработать в Фотошопе - сделать черно-белым и отработать все рельефы соответствующими оттенками серого - от белых высоких участков до черных низких. Если всё сделано тщательно, то в Арткаме нужно просто поднять рельеф по этой фотографии практически без какой-либо дополнительной обработки. Тут основная проблема - наловчиться делать в Фотошопе то, что нужно Арткаму.
Это относится не только к портретам и фотографиям (но к портретам в большей степени), но и к любому другому рельефу. Т.е. я хочу сказать, что подготавливать абсолютно любой рельеф можно в Фотошопе, а в Арткаме только переводить его в 3D и создавать управляющие программы.
Добавлю, что прямая, без доработки фото, работа - просто разновидность мазохизма. Нужно обязательно готовить фото как пишет GOLF_stream. И следить за тем чтобы в заливки не вклинились лишние пиксели. Ровнять "иголочки" от них весьма не просто. Но даже при такой подготовке итог весьма посредственный. Модель все равно надо дорабатывать.
Попытки же сделать что то приемлимое сразу с фото, закончились... ну, в общем помучились зря. :smile:
Некоторую ценность этот метод имеет при создании, например, 3D орнаментов. После некоторой практики можно научится готовить исходный рисунок имитирующий резьбу.
И к стати, функцию создания рельефа по тону рисунка, только встроенную, имеют многие пакеты моделирования.
Изменено пользователем Soling
Понятно...
Я просто ничего особо сложного не делал в Арткаме- раскрой, не хитрая 2D-3D гравировка.
Листочки, цветочки, и т.д.
Надо потренироваться! :lamo:
Как это делаетса, можэте обяснить на пальцах?
на пальцах не могу.
Смотри темы про Арткам или про фрезеровку художественных изделий. Где-то было подобное.
  • 5 недель спустя...
Всем привет!
Удачи!
А мона ссылку обновить, не успел посмотреть
Скачал, ссылка действительно живая. Но вроде как этот урок был раньше в одноф файле :)
Мне кажется, что нужно иметь некоторые художественные навыки для выполнения этой работы
для работы в Арткаме вообще желательно иметь художественные навыки. Особенно для создания художественных изделий.
  • 4 месяца спустя...
Вас интересует, как пользоваться инструментами рельефов, или как правильно подготавливать рисунок под экструдирование?
  • 1 год спустя...
я тут новенький. продолжу тему. интересует как подготавливать картинку к "вытяжке".
методом тыка и вышеупомянутого мануала в doc формате уже понял, что рельеф может задаваться цветом.
Алгоритм бы какой понять...
пс.
вопрос в том, как наловчиться подбирать цвета? пробовал дракончика сделать. так у него на носу белый ббличек, так он как у буратино нос получается.
Должен ли быть контрастным рисунок или наоборот?
Изменено пользователем soberman
    • статист
