Время расчета
Здравствуйте, как посмотреть сколько времени шел расчет задачи, сколько памяти затребовал и подобную информацию.
Можно ли эти данные получить если расчет закончен, Fluent был выключен и комп перезагружен??
Информация /report/system/proc-stats какую то ерунду выдает, вроде времни счета 200сек. тода как задача считалась
не менее 4 часов (правда это проверялось при открытии сохраненного файла а не сразу после расчета).
Создает ли Fluent какие либо лог файлы с подобного рода информациея??
спасибо.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
