Gambit 64x
batiska
Добрый день, batiska.
Последний выпуск Gambit 2.4.6 на 32разряда,
есть релизы на Винду и Линукс,
которые можно ставить на любые компы (32 или 64).
Но самого Гамбита на х64 я не встречал,
да и на сайте самого Флуента такого зверя нет.
Проблема по-видимому возникла из-за нехватки памяти?
Иногда помогает, если
Edit--Defaults--Global--OUT_OF_MEMORY_SEVERITY - измените Value на 0 и ОК
по крайней мере не будет вылетать при нехватке памяти.
Добрый вечер, на самом деле проблема не в нехватке памяти, а в невозможности по не понятным причинам запустить gambit под хр 64, но тут правда у меня версия 2.3.16 буду признателен за предоставление информации где взять Gambit 2.4.6
может еще проблема в exceed?
Где взять? Это так просто...
У меня Gambit 2.3 и Gambit 2.4 стоят на Висте Бизнес (х64)
и никаких проблем. Гамбит ставится автоматически в папку
Program Files (х86).
Разумеется надо ставить также и Exceed 9.0
Когда запускаете Гамбит, посмотрите, в какую папку он
обращается. Дело в том, что при неправильном запуске или выходе,
Гамбит в эту папку положит файл *.lok
Надо этот файл удалить,
иначе даже с Exceed'om повторно Гамбит не запустится.
ЗЫ
Запускаете Гамбит, а Exceed запускается автоматически.
Закрывать Гамбит надо ТОЛЬКО через File--exit
Потом закрываете Exceed.
С уважением, Герман
Спасибо буду пробовать вечером отпишусь если что
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
