Gambit 64x
batiska
Добрый день, batiska.
Последний выпуск Gambit 2.4.6 на 32разряда,
есть релизы на Винду и Линукс,
которые можно ставить на любые компы (32 или 64).
Но самого Гамбита на х64 я не встречал,
да и на сайте самого Флуента такого зверя нет.
Проблема по-видимому возникла из-за нехватки памяти?
Иногда помогает, если
Edit--Defaults--Global--OUT_OF_MEMORY_SEVERITY - измените Value на 0 и ОК
по крайней мере не будет вылетать при нехватке памяти.
Добрый вечер, на самом деле проблема не в нехватке памяти, а в невозможности по не понятным причинам запустить gambit под хр 64, но тут правда у меня версия 2.3.16 буду признателен за предоставление информации где взять Gambit 2.4.6
может еще проблема в exceed?
Где взять? Это так просто...
У меня Gambit 2.3 и Gambit 2.4 стоят на Висте Бизнес (х64)
и никаких проблем. Гамбит ставится автоматически в папку
Program Files (х86).
Разумеется надо ставить также и Exceed 9.0
Когда запускаете Гамбит, посмотрите, в какую папку он
обращается. Дело в том, что при неправильном запуске или выходе,
Гамбит в эту папку положит файл *.lok
Надо этот файл удалить,
иначе даже с Exceed'om повторно Гамбит не запустится.
ЗЫ
Запускаете Гамбит, а Exceed запускается автоматически.
Закрывать Гамбит надо ТОЛЬКО через File--exit
Потом закрываете Exceed.
С уважением, Герман
Спасибо буду пробовать вечером отпишусь если что
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
