Агрегированные документы или сладкая парочка
AnTe
Возможно ли в SmarTeam работать с агрегированными (составными) документами?
По ГОСТ это разрешается.
Расскажу, откуда появилась проблема.
Имеется собственная программа для разработки конструкторских спецификаций. Формат файла - собственный. В SmarTeam его положить нет никакой возможности, и даже если положить - вьювер его не покажет.
Программа позволяет экспортировать подготовленный и заполненный бланк СП в PDF. Соответсвенно, если класть в смартим только pdf, теряется связь с первоисточником. Более того, информация из "первоисточника" с лёгкостью съедается АСУПР, при надобности, т.е. его хранение так же необходимо.
Вот только с реализацией этого хранения возникли проблемы. Предположим, проблемы соответствия первоисточника с pdf, для просмотра, возлагаются на пользователя. Да в данном случае гораздо проще редактировать первоисточник и экспортить в PDF, чем открывать Acrobat. И по дате можно легко контролировать.
Вопрос, возможно ли создать и запускать документ, состоящий из двух файлов, на согласование? И при попытке просмотра, открывать вьювером один из них - PDF ?
После попытки беглого изучения мат.части, сложилось впечатление, что эта штука может быть организована, с использованием форматов для хранения разнородных данных, вроде XML, только вот как со SmarTeam обговорить название тегов?
SmartIXF - не из этой ли оперы?
