Странный звук при движении мышкой
Artur123
Всем привет
не знал где тему создать, поэтому спрошу здесь.
При движнии мышки, работая в СВ из системника слышиться странный звук, небольшое трещание.
Из-за чего это может быть и как с этим бороться?
Если мешает - просто отключите колонки :bleh:
Скорее всего у Вас начал ломаться мышкин хвостик (он же ёйный провод) - попробуйте другую мышку (желательно такую же)...
Либо какие-то неполадки с мышиными дровами - попробуйте переустановить их...
Или это ТОЛЬКО в СВ - тады это глюк СВ????
только в СВ. звук из системного блока
нашел вот такой вот комментарий к этой проблеме:
"В общем случае - дроссели в цепях питания . Видюшки, скорее всего ."
Скорее всего именно так... :sad:
Но если это видяха, то подобное должно быть не только в СВ (может при максимальном использовании памяти в видяхе - например в играх)...
И о чем такой звук говорит? Надеюсь медный таз не грозит!?
Если это винт, то должно быть не только в СВ.. И в этом случае не трещание, а щелчки.. Если все-же винт, то тут 2 варианта: либо ему хана, либо штекер питания неплотно сидит.. У меня так было.. Попробуй его пошевелить.. Если поможет, то причина найдена..
если видеокарту прошивали под профи то это естественно видеокарта шумит, работал с радеоном 1950 два года и ничего, в наушниках шум не мешает.
При зумировании и панорамировании модели (в разных САПР) через ctrl(shift)+mbm(нажатие на колесико мышки) в наушниках (в колонках практически не слышно) слышится треск. При чем его слышно только тогда, когда ничего не проигрывается.
Из системника ни разу не слышал треска при работе чем либо. Походу у тебя что-то с винтом.
Тоже при панорамировании на домашнем компе потрескивает... ну так он у меня всегда потрескивает при любых операциях - грешу на кривоватое совмещение монитора с колонками, выполненное инженерами BenQ ))
ставь SSD и ниче трещать не будет..........а вообще эт нормально шо он трещит, шипит....просто сильно раскручивается, на максимуме работает чтож вы хотели.....
Это треск дросселей в цепи питания видеокарты. Заметил у себя то же самое (Видео Radeon 1900GT).
Tак как я управляю частотами и напряжением ядра видеокарты с помощью ATI Tray Tools, то просто для SolidWorks использую профиль с пониженной частотой и напряжением.
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
