Помогите обработать 3d карман с коррекцией...
andrey33
Как сделать в Mastercam X4 в 3D обработке(поверхностями) - 2 вещи:
1) Обработку по глубине - не поднимая инструмента -???
2) Обработку кармана с корррекцией.
Первый пункт у меня не получается, второй вроде получился.
Проект прикрепил POKET.ZIP.
Спасибо - все получилось.
Есть еще вопросик - можно сделать обработку(попутно) начиная с начальной точки(выбранной мной) и заканчивая этой же точкой на всех
уровнях(Z). (встречно получилось)
Извините, вмешаюсь. Может, есть у кого немного усложненный пример, когда стенки кармана направлены к центру цилиндра (а лучше конуса). Совсем хорошо, если контур кармана сложной формы. Интересно сравнить было бы.
Как сделать вот так
только попутно.
Как корректно применить(где указывать я знаю) начальную точку что-бы начало и конец траектории было строго в той точке какую я указал. Так как на рисунке сверху, но вдруг я захочу поменять и получится так как снизу.
post-19223-1256664724_thumb.jpg как обезопасить себя. (как правильно указать начальную точку)
В примере показано какая УП должна быть:
G0 X1. Y1. - позиционирование
Z70.H1
G1Z50.F400
---- обработка
---- обработка
---- обработка
G1 X1. Y1. - конечная - начальная точка
Z45.- шаг 5 мм
---- обработка
---- обработка
---- обработка
Z40.- шаг 5 мм
и т.д.
Изменено пользователем andrey33
Как сделать вот так только попутно.
Ну,если карман симметричен,траекторию можно зеркально отразить по Х и вывести трансформацию как программу.Это чтобы не заморачиваться.
Отзеркалить можно.
На рисунке сверху - обработка встречно(забыл пометить).
А для чего нужна начальная точка(кроме как опускаться в отверстие) ?
По моему должно быть как в 2D обработке или я ошибаюсь?
Это не начальная точка,а точка входа(в переводе Entry point).
Принцип тот же,но там работа с каркасной геометрией и точка выбирается первой,как цепочка 1.И управлять 2-д траекторией куда проще.
Большое человеческое Спасибо bf109. Деталь сделал(на станке), все получилось.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
