Удаление отверстий в составных поверхностях
Pro_fanat
Подскажите пожалуйста такой момент. Часто приходится, создавая составную поверхность копированием поверхностей твердотельной модели, заделывать потом отверстия в полученом квилте. Если отверстие находится на стыке 2-х или 3-х поверхностей то проблем нет - выбрал край отверстия и нажал Fill Hole (заполнить отверстие). А если отверстие режет 4 и более поверхности, то этот номер как правило не проходит. Приходится, используя методы поверхностного моделирования, "штопать дырку". А это занимает иногда немало времени. Что посоветуете? Вот пример такой детали (WF4). Заранее спасибо.
matriza.rar
Если деталь родная, то почему не копировать до создания вырезов (отверстий)?
Опция:
Исключить поверхности и заполнить отверстия (Exclude surfaces and Fill holes) — делаются активными два коллектора:
Исключить поверхности (Exclude surfaces) — выбираются поверхности, которые должны быть исключены из текущего элемента копирования.
Заполнить отверстия/поверхности (Fill holes/surfaces) — выбираются отверстия на выбранных поверхностях для заполнения.
В настройках копирования, не помогает?
Если деталь родная, то почеу не копировать до создания вырезов (отверстий)?
Бывает импортированная, а бывает просто тело полученное в Pro/Mold.
Нет не помогает. Я же написал - 2-3 поверхности не больше. Скачайте если не трудно архив - попробуйте.
Из за того что в вырезах поверхности вырождаются, а то и полностью исчезают., ПроЕ не может сам достроить. Придется вручную.
Можно попробовать удалить ненужные элементы (отверстия).
Вообще что касается разработки Пресформы, то можно при вставке конструкторской модели можно удалить элементы не получаемые в литье.
В данном случае не получится. Это матрица штампа, а пазы- посадочные места под вставки. В модели они нужны, их тоже буду фрезеровать. А поверхность без отверстий нужна для создания объёма фрезерования и чтобы чистовые проходы туда не лезли.
Спасибо Ruslan, придётся заделывать вручную.
