Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Не надо путать систему и раздолбайство. Впрочем, выбирать Вам.
Саму спецификацию будете оформлять в Ворде? Тоже выбирать Вам.
Но я не даю советов по раздолбайству.
Как делать грамотно. В общих чертах. Возможно, вам это не понравится.
В Крео создаётся таблица спецификации. Эта таблица заполняется автоматически по составу сборки.
Потом проставляются позиции, которые автоматически привязаны и к деталям и к таблице.
При любых изменениях в сборке, содержание таблицы обновляется автоматически. И также автоматически изменяются номера проставленных на видах позиций.
Т.е. Крео контролирует всё сам.
Таблица создаётся и настраивается один раз и сохраняется как шаблон, после чего каждый раз нао просто выбрать этот шаблон и сразу получить заполненную таблицу.
Но, чтобы всё это работало, в каждой модели должны быть определенные параметры и эти параметры должны иметь определенные значения.
Это в общих чертах.
Подробнее написано в теме про спецификацию.
Если используется PDM, то спецификация создается не в Крео, а на уровне PDM. Остальное то же самое.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это в общих чертах.
Спасибо, почитаю обязательно)
1 час назад, kbts сказал:
в опциях: menu_translation both
Надо же, всегда использовал или yes или no.
  • SHARit открепил тему
