Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Странно.
Вот вся папка.
Чтобы проверить управляющую программу и не заниматься проектом Vericuta я поступаю так
1.Решаю операцию и создаю файл - (например) op010.ncl
2. Получаю файл УП - op010.tap
3 Запускаю симуляцию файла op010.ncl рис.1
4. Заменяю файл op010.ncl файлом op010.tap (смотри рис.2 )
- устанавливаю необходимую систему ЧПУ
- станок
- добавляю рабочий отступ
и да прибудет с Вами удача
Подскажите еще как создать файл cgtpro.tls в котором будет весь инструмент с параметрами, чтобы его открыть в vericut.
Создал 2 нуля, 2 операции, а вот инструмента список не полный, поэтому обработка проходит не полностью.
Зачем создавать ??
Как только запускаешь симуляцию операции из ProE файла *. ncl весь проект Vericuta создается АВТОМАТОМ.
Да, только с инструментом выбранной операции или перехода.
А у меня 2 операции с разным инструментом, поэтому список инструмента в vericut не полный,
на рисунке видно, что выгрузились инструменты только 020 операции, а 010 нет, и наоборот.
Всем привет.
Подскажите какой стратегией обработать объем фрезерования (см. рис).
Предыстория такова:
начерно обработал всю внутренность, теперь надо доработать углы (фреза сферическая со сменн пластинами), за 1 раз не получится( ступень высотой 18 мм).
Хотелось бы чтобы обрабатывал только заданный объем.
Пробовал стратегией обработки объема, обработка проходит только внутри.
Обработка поверхности делает сразу начисто, если указываю толщину слоя Rough_step_depth, опять же обрабатывает воздух.
Помогите разобраться с торцевым фрезерованием.
Сделал окно, по нему фрезерую стратегией Грань "Шаг торцевого фрезерования".
Траекторию обработки не строит пишет :
- Режущий инструмент постоянно производит обработку за пределами контура окна во время торцевого фрезерования.
- Глубина окна фрезерования приведет к зарезам, поэтому она игнорируется.
- Траектория движения инструмента не может быть создана; Пожалуйста проверьте установки.
Прилагаю обработку:
verh1.zip
  • 2 месяца спустя...
Вопрос по файлу config.pro.
Можно ли как-нидь использовать в путях этого файла переменные окружения типа такой записи.
pro_material_dir %PRO_CONFIG%material
mfg_template_dir $mfg_home\templatesmfg_template_dir $mfg_home\templates
можно, примерно так:  mfg_template_dir $mfg_home\templates
В чертеже не получаеться удалить заметку. Кнопка удалить не работает. Можно только стереть.
Может есть какая-то опция чтобы можно было удалять?
WF5.
Раньше работали на тройке, все нормально удалялось.
Ничего в  WF5 по этому поводу не поменялось.
Заметку как и раньше нельзя удалить, если в ней прописан вывод параметра модели. Сначала нужно удалить запись параметра.
Там нет никаких параметров, просто текст без выноски даже.
На любых чертежах, даже на новых.
Файл ДТЛ для чертежа остался тот же что и для WF3.
WF5 М180.
И как это лечить, не понятно. Все заметки щас после стирания в памяти остаются, через фонарь можно высветить.
Попробую на тулките макрос для удаления написать, может так прокатит.
Еще один вопрос. Какой параметр отвечает за длинну линии стрелки при постановке размера радиус (для примера прилагаю картинку)?
Линия не охватывает всю длинну записи размера.
в wf3 с теми же настройками было все в порядке.
Что то PTC сломали при переходе. Настроек таких нет. Добавьте пробелов после размера или выравнивание по горизонтали измените.
День добрый. подскажите пожалуйста литературку для изучения Wf5. Конкретно интересует чпу обработка импортированных моделей, а создание самих моделей пока опустим..
Сам работаю в PowerMill(+Powershape+SW+Kompas),но хочу попробовать(или целенаправленно) изучить Wf5
В сети есть видеоуроки, но по черчению и моделированию..а по обработке не нашел..
Народ, уделите 5мин, не прошу научить, направьте где посмотреть..
Заранее благодарен
  • SHARit открепил тему
