Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Но больше всего раздражает, когда после открытия обращения к ним они перезванивают тебе на мобильник как раз во время твоего обеда или во время моего дневного сна в субботу :biggrin: .
В субботу? Кошмар!
Они, тем самым дозвоном, как бы хотят дать понять — ну что, будешь ещё беспокоить? :gun_guns:
В субботу? Кошмар!
Конечно буду, и они это знают :biggrin: !
Я многое могу понять ... что прогресс идет и так далее, но как 20 лет назад при оформлении чертежей и документации в АВТОКАДЕ был нормальный инструментарий, так и сейчас он нормальный. А в РТС как небыло доступа к нужным элементам, так и нету... например - почему я не могу создавать свои собственные законцовки для лидера? Почему нет возможности делать свою штриховку? Почему нет текстового редактора для ТехТребований? .... эти почему можно продолжить ...
Ведь это нужно сделать только один раз и потом много лет не будет у пользователя таких вопросов, которые напрягают его в работе .... Разве это трудно?! На мой взгляд нет.
это проблема. Не создать гостовскую стрелку для сварки.
можно делать свою. Единственное ограничение - нельзя использовать кривые линии.
любой текст можно редактировать во внешнем редакторе, хоть в Ворде. Но обычно достаточно и встроенного. Шрифт, размер, выравнивание - по-моему, этого вполне достаточно для чертежа. Это же не роман. Или речь про какие-то особенные "техтребования"?
Или это исключительно про WF5 - неужели в нём этих возможностей не стало?
похоже вы не общались с клиентами, которые оформляют свои чертежи в Автокаде или в КОМПАС .... лично я оформляю в ПроЕ, но ущербность ПроЕ в данных вопросах просто ВОПИЮЩАЯ!!!
Оформить сварку с половинной стрелкой можно. Практически без особых проблем, только операций нужно немного больше.
Ну-ну. Это просто привычка, так как методы работы отличаются. И халтурить не дает. Те кто сразу начал с 3D такой проблемы не имеют.
Да некоторые моменты нуждаются в доработке, но об ущербности говорить...
Не все понимают, но это самое большое преимущество ПРОЕ по отношению к другим программам.
Не все понимают
не все понимают как можно работать без такой халтуры. Увы.
Не раз слышал от конструкторов: мне проще на готовом чертежа в Акаде поменять значение изменившегося размера (ничего не меняя на чертеже!), чем изменить размер в детали ПроЕ.
И это считается нормальным.
Пошлая метода :rolleyes: ...
Новый интерфейс - ладно,
резиновое меню - хорошо
Я одного не понимаю, у меня на столе 24 дюйма с разрешением 1920х1200
в центре над основной графической областью пусто, а мне приходится маслать "мыша" через весь экран
либо влево к кнопкам либо также вправо к текстовому меню. И здвинуть ни то ни другое нельзя.
Создается впечатление что програмеры в ПТС досих пор сидят за семнашками, а двухдисплейную конфигурацию
из 26" монстров используют только для рекламы
Задайте скорость движения мыши побольше (в панеле управления) и курсор будет летать из угла в угол.
Для полетов надо использовать джойстик и флай-симулятор
А для работы, искать оптимум между скоростью и "целкостью" мыши
Но вопрос не в этом, а в ни как ненастраиваемом интерфейсе!!!
да, скачки по всему экрану меня тоже начинают напрягать (даже на 20" экране). Часто выручают контекстные меню на правой кнопке мыши, но не всегда там появляется то, что надо. И отсутствие возможности настроить "под себя" тоже не радует.
И ещё не ОЧЕНЬ неприятно - изменение положения модели в окне после выполнения каких-то действий. То она улетает куда-то вбок, то меняется значение zoom_a, то ракурс изменяется.
Это было всегда и до сих пор не вылечено.
К вышеописанному никакая привычка не адаптируется. Не привыкаю я к подобным выкрутасам системы. И не хочу привыкать. Неправильно это.
Чертёж WF5 М10 не передаёт осевые линии в пдф. Так только у меня???
Хотелось бы уточнить.
Некорректно передаются перекрестные осевые линии, если они не очень большие. Если линию ручками чуть удлинить, она в PDF отобразиться нормально.
Пока решается введением pattern в описании пера, отвечающего за DATUM_color. У меня в table.pnt эта строка теперь выглядит так:
pen 11 pattern 0.3 0.15 0.1 0.15 cm; color 0.0 0.0 0; thickness 0.018 cm; DATUM_color
 PTC знает о проблеме. Обещают исправить в M020
Так Ruslan давал какую то настройку на этот счёт, я не помню. Чего он только не давал! Пошукайте в поиске. Может Руслан повторит для особо рассеянных?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=179460</noindex>
Это было для размеров: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=231770</noindex>
при процессировании программы через ncpost выскакивает информационное окно:
ICAM Technologies Corporation
© Copyright 1998
Pro/NCPOST GENER Release 21.0-9846
Source: H:\work\TM\Tara_metiz_1\_EL\matrica\tm1_38_1.ncl.2
Quest: TNC42601.210;67, Created 13-Oct-2009 14:27:22.73
sec060-006: open failed on <H:\ProEWildfire5\\obj\dpost.key>
System not licensed for Mill post-processors
Pro/NCPOST GENER Processing terminated abnormally
Total elapsed time = 0.009 minutes.
хотя в WF4 всё работало...
:confused_1:
  • SHARit открепил тему
