Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Поскольку резьба ВСЕГДА находится внутри тела, то при нормальном режиме просмотра она не будет видна.
Если вышепроцитированное означает:
"в какой цвет не крась, всё равно видно не станет", то поддерживаю.
Создаём сборку вставляем туда болт или шпильки, накручиваем гайки и не видим хватило ли нам резьбы или нет, особенно это касается болтов с резьбой не по всей длине. Или ещё есть случай когда на шпильке длина резьбы разная на концах, чтобы верно ориентировать её.
В правильных сборках на одну шпильку (болт) гайки сильно глубоко не накручиваются. В "авторских" сборках, к которым не предъявляются повышенные требования по надёжности, ремонтопригодности, атмосферо-высотно-радиационной стойкости уместно использовать шпильки из резьбового прутка. Там резьбы всегда хватит.
Для случаев разной длины резьбового конца шпильки следует (не для моделирования, но для самой сборки) как-то по-разному оформлять ввертной и свободный конец (можно в Орлове посмотреть) - помечать к-нить особой формой торца.
Лучший контроль "узких мест" - открытый впараллель чертёж с разрезами по "узким местам". Но начиная с первых WF процесс прорисовки чертежа по внесении изменений в модель стал как-то тупо затягиваться (в сравнении с Pro/E 2001).
В чертеже не всегда удобно лазить, в моделе нагляднее. Про ориентацию - так и сделали один конец покрашен в отличный цвет, но всё равно хотелось бы иметь возможность сразу наглядно видеть резьбу. Или может есть опция чтобы резьба всегда просвечивалась в модели, как при каркасном виде.
Есть решение создать помеченную область - так визуально всё выходит хорошо, но из-за особенностей работы ПРОЕ с поверхностями в чертеже, в сечениях творится форменное безобразие. Эти поверхности даже при включенных опциях "скрытия невидимых составных поверхностей" и системных настройках скрытия всей косметики в сечених, всё равно лезут со всех щелей.
Можно на наружной поверхности шпильки (болта) нарисовать кривую, совпадающую с окончанием резьбы. Только и это - условное визуальное представление свинчивания, т.к. важнее знать численный запас резьбы, который не должен быть меньше 3 шагов резьбы.
Образовался вопрос. Как обозначить поверхность резьбы другим цветом, чтобы сразу было видно длину резьбы?
Делаю так:
1. Вставляю поверхностный элемент резьбы - в чертеже всё видно нормально, но в модели трудно разглядеть на какую длину сделана резьба, приходится включать каркасный вид.
2. Создаю поверхнстный элемент обозначенная область, крашу его в другой цвет - всё ОК в модели видна область как поверхность, но в чертеже все эти поверхностные области просвечиваются через чертёж при сечениях.
Как сделать видной резьбу в модели?
В закрашенном виде, если резьба не на всей поверхности, то ни как. Хотя текстуру можно наложить и не на всю поверхность.
По любому нужно включать каркасный вид. Так как рассмотреть зацепление в закрашенном виде все равно не получится, а при разрезе поверхности не видно.
1. Воспользуйтесь биноклем. Найдите все резьбы и выберите их. Они подсветятся.
2. Для этого существуют слои. Занесите такие поверхности в слой и скрывайте его в чертеже.
Господа, не знаете ли случаем, можно ли как нибудь перенести окно предпросмотра в диалоге открытия файла, что бы оно распологалось справа от списка файлов (как раньше и было)? При расположении предпросмотра внизу списка - очень уж не рационально расходуется место экрана, и меньше помещается информации.
Это великое достижение РТС. Его изменить нельзя.
До них ещё не дошло, что мониторы становятся шире, а не выше.
В замен сделали эскизы моделей, отображаются только для моделей сохраненных в WF5. Также динамический предпросмотр добавили во всплывающее меню.
Спасибо за второй совет, у самого были мысли насчёт этого, опередили.
В общем создал в модели слой Designate_area ассоциативный и вогнал туда правило - добавлять все элементы обозначенной области. В чертеже скрыл слой и получилось всё как надо!
Есть проблема, скрытие слоя в чертеже вызывает скрытие слоя в модели, как сделать скрытие слоя только в чертеже?
В дереве слоев Установки - Статус слоев чертежа - Игнорировать статус показа слоев в модели.
Опции чертежа ignore_model_layer_status yes Вообще то включена по умолчанию...
Доброго времени суток!
Есть сборка с оооочень большим (по моим меркам :rolleyes: ) количеством деталей и подсборок (порядка 400). Необходимо найти и заменить все детали одного наименования на другое (например один болт на другой). Причем хотелось бы чтоб и в сборках и в подсборках эти детали поменялись сразу. Найти все детали можно через поиск (бинокль), а вот как их все выделить враз в модели и заменить.....
Так Бинокль и позволяет выбрать (Правая колонка в меню, напротив найденных объектов), то что нашли.... А по том по ПКМ заменить.
:lighten:
Спасибо
Как в ПроЕ правильно оформить чертёж на доработку детали?
Есть винт стандартный, его обрезаем и добавляем фаску.
На сколько я помню, необходимо чтобы сам винт был тонкими линиями, а линия реза и фаска толстыми (по ГОСТу вреде так). Как это можно реализовать?
Уже обсуждалось... Непосредственного отношения к WF5 не имеет...
Отображение компонентов, Стиль - Пользовательский цвет. В WF5 выбранные кромки - Стиль линии - Цвет - Геометрия.
а ссылку не дадите? поиском не нашел ... :(
Вот например: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=162768</noindex>, только что в WF5 кромки обводить уже не нужно.
Небольшой вопрос, как в заметках в чертеже написать степень числа, например дм^2?
Как оформить дробь формата в одну строку
a
b
но не как a/b
Было...
Есть например здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...ost&p=18162</noindex>
Дробь лучше записывать так: a/b, так как с подчеркиванием верхнего индекса, выглядит не очень, да и смысла особого нет. Первый вариант проще и допускается.
п.к. После применения такой записи нужно еще поменять стиль (размер шрифта или подчеркивание) для индекса. В размерах не применять, так как там стиль текста единый для всего содержимого.
Было...
Спасибо с индексами разобрался.
При конвертации чертежей символы текста в заметках передаются через шрифт gdt. Можно ли вставлять специальные символы из шрифта ttf а не встроенные символы proe?
  • SHARit открепил тему
