Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Обрати внимание, как ты в эскизе привязал шестигранник. В одном направлении ты его привязал за ось- и это правильно. В другом же направлении ты привязал его за сторону- и это неправильно. А размер самого шестигранника обычно дают ''под ключ''.
А вот и ошибочка, спасибо (там должно было быть тоже привязка за ось с размером 0.57). Размер можно дать как диаметр с указанием количества отверстий.
Столкнулся с проблемой "Нет доступа к файлу для создания графического представления из" или "Нет доступа к файлу для создания геометрического представления из" Доступ к файлам имеется редактировать и сохранять могу, а вот такое вижу впервые. Куда копать? Предупреждение появляется при изменении представления в сборке.
А полнее расписать?
Сделал большую сборку - оформляю чертежи, естественно не во всех чертежах мне необходимы болты, гайки и т.д. Библиотечные элементы я не редактирую - соответственно для облегчения думаю сделать графическое представление или геометрическое (может мерить надо будет чего-нибудь). Так вот при изменении представления компонента в сборке пишет что нет доступа к файлу некоторых деталей входящих в этот компонент. Открываю детали, проверяю, задаю упрощённое представление - мне говорят что мол оно устарело, я его обновляю сохраняю деталь. В следующий раз всё повторяется.
Ну в таких случаях лучше геометрическое или упрощенное. Так как это скорее всего модели с исполнениями, то нужно открыть базовую модель, обновить представление и сделать верификацию таблицы.
Да и еще так как это библиотека туда может быть закрыт доступ для записи.
Да кажется разобрался - проблема с табличными моделями. Проверил таблицу родовой модели обновил представления - вроде всё в порядке.
Как раз доступ есть - формируем бибилиотеку.
В общем, как я понял, упрощённое представление на табичную модель работает, только если на это исполнение создан файл ускоритель. При большом количестве исполнений вся папка будет усеяна этими файлами ускорителями и вместо 500 кб при 10 исполнениях в папке будет лежать 11 файлов размером по 400-500 кб итого 5.5 МБ.
При загрузке модели с диска будет прочитан файл ускорения конкретного сполнения.
можно хоть в 2001, в чем проблема... Темы на форуме есть. WF3 и выше можно как по имеющейся кривой спирали (задать непосредственно, используя шаг вдоль кривой), так и вовсе без нее (размерный массив).
Вот в 2001 массив по кривой: post-1055-1306913159_thumb.jpg
Как в Pro/Engineer реализовать смещение грани тела
изменить значение размера для соответствующей операции.
Если имеется в виду "прямое редактирование геометрии", то для этого есть Крео/Директ.
Dmax Если эта модель сделана в ПроЕ или вычитанием тела, то их нужно просто исправить (размеры в первом случае и во втором масштаб (размещение) наследуемой детали для вычитания).
Для импортированной модели, есть случаи когда ее целесообразно переделать с нуля для того что бы она отвечала всем возможностям ПроЕ. Иначе, есть в справке:
Создание поверхностей смещения с помощью расширения
Воспользуйтесь опцией расширения Развернуть (Expand) для создания непрерывного объема между выбранными гранями замкнутой составной поверхности или поверхности. Вы можете также ограничить область смещения открытой составной или твердотельной поверхности с помощью эскиза.
Выберите поверхность и щелкните на команде Править > Сместить (Edit > Offset). Появляется инструментальная панель смещения.
Щелкните на вкладке опций Опции (Options) для задания метода смещения:
По нормали к поверхности (Normal to Surface)— (по умолчанию) смещает поверхность по нормали к исходной поверхности.
Переместить (Translate)— производит сдвиг поверхности вдоль заданного направления. Щелкните на коллекторе привязки по направлению и выберите, плоскую грань, прямую линию или кромку, ось или систему координат в качестве привязки.
п.к. Не следует чесать ухо левой пяткой (использовать не рациональный метод построения) или использовать в параметрической системе с деревом построения метод кусочного моделирования.
Руслан, офсет здесь не годится. Как мне кажется, нужна не эквидистантная поверхность, а именно изменение положения группы поверхностей.
Эта задача как раз для Крео/Директ.
Очень красиво показывали на РТС-форуме.
Речь идёт о перемещении: Опции>Перемещать
Ruslan
таким способом получается сместить только всю полость, а надо только грани с одной стороны...
Модель получается вычитанием тела (поковки), но некоторые поверхности нужно освободить от соприкосновения с поковкой. Изменять размеры в самой поковки не совсем рационально, т.к нужно создавать несколько поковок с различными размерами.
Для этого существуют таблица исполнений и механизм наследования. В модели поковки с наследованной деталью, нужно наложить все необходимые усадки и уширения.
Из-за касательного радиуса, так не получится. Нужно воспользоваться поверхностным моделированием.
Дело в том что можно сделать копию поверхностей, затем сделать копирование и вставку с перемещением. Затем отверждение. В более сложных случаях, чем в данном примере, потребуются дополнительные построения.
Без радиуса, можно сместить только "нормально поверхности" или с "автоподгонкой/управляемой подгонкой" (что это такое я так и не понял).
Как сделать вставку с перемещением ?... и опять таки отвержение только нормально поверхности...
  • SHARit открепил тему
