Вопросы по Wf5
GeorgeWL
У меня WF5 через иконку тоже запускался со втрого или третьего раза. С первого раза практически никогда. Тоже очень раздражало. Но не вылетал после этого. Антивирус Dr.Web, но не думаю, что это как-то влияет.
чтобы у посетителей не только негатив остался от прочтения вашего поста, я поделюсь своим наблюдением.
Работаю под W7 все прекрасно запускается с ервого раза , все открывается и не вылетает ... работаю с нормальной лицензией! :-)
попробовал сделать то-же самое в WF4 м180 - те же помидоры.
вот архив для анализа (взгляни, если будет время и желание)
yashiki.rar
есть сборка KOROB
детали DET-1, DET_2-xx, DET_2-01 образуют какую-то нишу. В эту нишу ставится ящик XXX-01, и потом делается его массив.
на уровне этого массива пишу уравнения, которые управляют размерами детали ХХХ-01-03 в сборке XXX-01. По идее если изменить размер d2:0(с 480 на 560 к примеру) в детали DET-1, должны соответственно поменяться размеры в детали ХХХ-01-03. они в принципе и меняются, а вот геометрия нет( вот рисунок на котором это видно.
сначала подсветил размеры в детали, которая должна была поменяться, потом перемерил один из размеров и видно что они отличаются, хотя на экране выглядят одинаково. как это побороть и добиться соответствия?
получилось исправить эту бяку путем переноса уравнений с уровне элемента на уровень детали, в которой меняются размеры... почему так? ведь при регенерации сначала считаются уравнения элементов. это глюк регенерации? или может в конфиге надо чего подкрутить? :confused_1:
Сначала считаются уравнения на уровне деталей, а потом уже элементов. При плохой записи (неудачной комбинации расположения уравнений), может потребоваться двойная, а то и тройная регенерация...
тогда ясно. в моем случае не помогало даже 10 регенераций. система вообще не видела, что деталь изменилась.
Надо анализировать конкретную ситуацию. Со слов не очень понятно.
когда делаешь регенерацию через менеджер регенерации при записи уравнений на уровне элемента система регенерит только раз. при повторном вызове этой команды измененный деталей система не видит. а вот когда уравнения на уровне детали, со второго раза система эти детали измененные определяет и отрабатывает.
пример я выложил выше
Изменено пользователем bort
Да геометрия автоматом не обновляется, нужно заходить в сечение. Что в общем то странно...
наверно все таки маленький лажок птс-ишников сюда закрался. По крайней мере в WF4, WF5 и CREO5 он присутствует.
Если поместить эти уравнения на уровень элементов анализа, то обрабатывает (двойная регенерация).
По всей видимости что то сделали с обработчиком регенерации, но никаких опций вроде нет.
похоже дело в специфике расчета массивов. эти уравнения должны быть рассчитаны перед регенерацией массива. в принципе можно мириться - заключаешь в группу все анализы вместе с массивом, начиняешь уравнениями группу и все чудно считается)
спасибо за помощь)
Всем привет!
Подскажите пожалуйста. Имеется эскиз, один элемент по середине (выделил его в красный прямоугольник) начертил руками, далее все просто выделяю его и нажимаю копировать --> потом вставить и по координатам на его место. Проблема состоит в том, что очень много серых размеров, таких элементов мне нужно наплодить 60 штук и далее немного дочертить в эскизе, жуткие тормоза компьютера вызывают (я так думаю) эти размеры (компьютер не слабый). Рисовать каждый элемент это долго, но тогда не будет столько (серых размеров).
Подскажите каким способом приодалеть эту проблему?
Изменено пользователем DemAn87
ПрЕодОлеть эту проблему можно посредством паттерна.
Всем привет!
Предлагаю для решения этого вопроса ознакомится с этой темой - <noindex>Тиражирование фичеров (массив элементов)</noindex>. Изменено пользователем Flagman
Это абсолютно неправильно!
Во-первых, используйте массивы, как уже было сказано.
Во-вторых, в ПроЕ надо работать не на уровне эскизов, а на уровне операций (фичеров). Это не Автокад. Копировать надо не эскизы, а фичеры, которые строятся по этим эскизам.
В-третьих, показанный эскиз довольно громоздок. Это не Автокад. Надо стремиться использовать простые эскизы.
Для чего нужен такой эскиз? Для какого-то выреза? Вырез подобной формы лучше делать не одной операцией, а несколькими - сначала прямоугольный вырез, потом вырез на угле прямоугольника и массив этого выреза на остальные три угла. Затем вырез шестиугольника в центре и массив этого выреза.
А можно поподробнее?
У меня не фитчер, а эскиз (про копирование и отражение знаю), проблема в серых размерах (их много и тормозят комп) как их убрать (на вставленном элементе отображает полностью все размеры "серые"), про кнопочку вкл./выкл. отображение размеров тоже знаю, не помогла.?
Эскиз это тоже фичер.
Заменить на нужные или на привязки (констрейны).
Потому что НЕ НАДО НИЧЕГО ВСТАВЛЯТЬ ВООБЩЕ! Эскиз нрадо строить, используя нужные привязки, а не вставлять откуда-то. Это не Автокад.
Настоятельно рекомендую ознакомиться с принципами работы в ПроЕ и не стараться работать в нём по-авткадовски.
И не поможет. Эта кнопка для другого - чтобы можно было отключить отображение размеров на экране. Нужна крайне редко, если работать грамотно. Используется в основном на этапе обучения.
Спасибо за ответ.
Деталь - тонкая пластина 0.1 мм, вырезаться будет лазером (ему не составит труда сделать это в 2 операции).
Тоже знал что плавильный вариант это использовать массивы и работать с фитчерами. Но все же попробовал сделать все одним эскизом.
А средние части будут болтаться в воздухе?
Знал, попробовал, не получилось. Почему не сделал как знал? Зачем бередить общественность?
Ну я писал, что после копирования элементов ещё надо будет дочертить некоторые части.
Ну я не хотел бередить, а просто узнать мнение специалистов.
Выделенная сером цветом это деталь, они после вырезания будут выкусываться (там где выделено красным).
Обрати внимание, как ты в эскизе привязал шестигранник. В одном направлении ты его привязал за ось- и это правильно. В другом же направлении ты привязал его за сторону- и это неправильно. А размер самого шестигранника обычно дают ''под ключ''.
  • SHARit открепил тему
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
