Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Система 32 битная. Шрифты тоже от 32 битной. Интересная штука происходит. Кликаю на ярлык два раза идет загрузка прое 5-ки, но окна ни какого не появляется. При попытки переименовать папку, где находится программа - сообщение о невозможности этого сделать ( папка используется или нет прав доступа). Ни в меню задач, ни в процессах от работы прое следов нет. Повторно кликаю на ярлык прое загружается, но при создании детали и т.д. Сразу вылетает. Есть у меня подозрение что проблема или в железе или в дровах. Ноутбук селерон. Под виндоус семь все работало, но так как семерка много ресурсов отжирает решил под ХР сделать.
Ни разу не ставил под 64 битной системой. Какие еще могут быть приятные сюрпризы при запуске программы кроме шрифтов?
Случаем не NOD32 стоит? Если да, его файервол может блокировать запуск прое. Столкнулся с этим на Eset Smart Security
У меня WF5 через иконку тоже запускался со втрого или третьего раза. С первого раза практически никогда. Тоже очень раздражало. Но не вылетал после этого. Антивирус Dr.Web, но не думаю, что это как-то влияет.
Может поможет )
Попробуй стартовать сразу bat
Проверь PRO_LANG=RUSSIAN, все большими буквами
В этом случае будут проблемы, если настроены конфиги и директории расположения допфайлов. Проходили. С билда М070 все грузится с первого раза.
Нормально конфиги работают, в команде запуска вместо ...\bin\proe.exe прописать ...\bin\proe1.bat (у кого как).
У меня было в 32 битной XP не запускался exe.
Даже не успел ни чего из защиты поставить.
Может поможет )
Обалдеть. А когда они уже эту переменную успели переименовать с LANG ? Введение этой переменной помогло. Огромное пасибо.
Что касается старта с бат, стартует значительно лучше.
konstruktor174
Далее в WF5 при ручной прокладке, нажать кнопку Добавить новый провод.
Далее по ПКМ Разрешить не отмеченные системы координат.
Если не хотите привязываться к СК, то по ПКМ Добавить расположение (в фильтрах будет доступен перечень объектов), а там уже через меню разберетесь.
СПАСИБО!! ОГРОМНОЕ!! Получилось!
Вопрос к людям работающим в листовом модуле. Необходимо сделать чертеж готовой детали, чертеж развертки ну и сборку собрать. Для этих целей используются представления модели или есть еще какой то способ специально заточенный под листовой металл?
Изменено пользователем shraibicus
Как делать развертку (каким из способов) тут на форуме не раз уже писалось.
А в остальном все как и в обычных чертежах...
Собственно вопрос не как сделать развертку, а как правильно сделать чертежи чтобы сохранилась геометрия детали и была развертка в разных чертежах и с сохранением ассоциативности. Ну и в сборке была не развертка а сама деталь. Я бы это дела упрощенными представлениями, но может есть еще какой нибудь способ? Спасибо за совет сейчас покопаем форум.
Да, для развёртки делается упрощённое представление.
Последние две операции в модели - Разогнуть ВСЁ и Согнуть ВСЁ. В упрощённом представлении развёртки исключается последняя операция Согнуть.
Если в модели нужно что-то добавить, то эти операции добавляются выше двух последних.
Можно с исполнениями, но с Упрощённым представлением мне больше нравится. Как минимум проще копировать детали без таблицы семейств.
Хотя, если развёртка должна иметь обозначение, отличное от детали, тогда без таблицы не обойтись.
botrox, GOLF_stream Все это уже триста раз перетиралось, да и отношения к теме особой не имеет. Не говоря уж про то что это не единственные способы.
Ответ не длинный, почему бы не ответить? Если бы нужно было писать трактаты, тогда другое дело.
Спасибо за ответы. Просто я немного поленился. Можно и вправду все найти на форуме в других темах. Вопрос можно закрывать.
Здравствуйте, уважаемые!
По поводу развертки и вообще FT:
И при Save a copy чертеж не отвалиться и не придется в ручную подцеплять модель развертки или drw исполнения.
А у меня вот такой вопрос:
Не нашел поиском про Direct 3D. Поскольку сидим на WF5 спрошу здесь.
Начиная с Win Vista поддерживается Direct 3D. Модели крупных сборок крутятся примерно раза в 3 быстрее (смотрели по частоте кадров).
Но вот при использовании TrueType шрифтов в чертеже с надписями косяк. Часть букв размывается до нечитаемости и отображается нормально только при очень сильном увеличении. При печати все нормально.
Используем всем известный выложенный здесь Gost_A_ProE и не хочется возвращаться к fnt.
Не подскажете, нельзя ли при включенном Direct 3D остаться при ttf и "починить" его отображение в чертежах???
Изменено пользователем alex n
Что касается WF5, то у него в каждом билде есть какой-нибудь косяк, которого раньше не было. Поэтому я работаю в WF4.
попробовал сделать то-же самое в WF4 м180 - те же помидоры.
вот архив для анализа (взгляни, если будет время и желание)
yashiki.rar
есть сборка KOROB
детали DET-1, DET_2-xx, DET_2-01 образуют какую-то нишу. В эту нишу ставится ящик XXX-01, и потом делается его массив.
на уровне этого массива пишу уравнения, которые управляют размерами детали ХХХ-01-03 в сборке XXX-01. По идее если изменить размер d2:0(с 480 на 560 к примеру) в детали DET-1, должны соответственно поменяться размеры в детали ХХХ-01-03. они в принципе и меняются, а вот геометрия нет( вот рисунок на котором это видно.
сначала подсветил размеры в детали, которая должна была поменяться, потом перемерил один из размеров и видно что они отличаются, хотя на экране выглядят одинаково. как это побороть и добиться соответствия?
Появилась следующая проблема в пятерке. Запускаю Прое, открывается окно. Далее пытаюсь открыть сборку или деталь, но Прое вылетает. Нашел единственный выход - это открыть какой-нибудь чертеж, а только потом открывать сбору/деталь. Может кто сталкивался с таким? Ах да, все работало нормально пока сис. админ. не установил программу RadminServer (позволяет "подглядывать" кто чем занимается). Может в этом проблема, хотя не уверен.
  • SHARit открепил тему
    • MagicNight
      Поищу образы. Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
