Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Может кто знает, как в WF5 прописать отдельно путь к файлам справки, т.к. они централизованно выложены на сервере и не включены в состав устанавливаемых модулей Pro/ENGINEER. Например, при установке WF3 путь к файлам справки указывался на этапе подготовки к установка, а в WF5 такая опция уже отсутствует.
help_center_path
что-то скромно пояснили ... для большинства возникнет вопрос - что вписывать в эту переменную!
Надо понимать, собственно path и вписывать. А есть варианты?
буду признателен за помощь!
Для WF3 не вопрос, добавить горячие клавиши. Проверил работает.
На WF5 не получается, работать не хочет, не хватает знаний по декодированию.
есть ... когда вписываешь и нефига не работает хелп !!!
Что, трудно привести строку или лучше дальше умничать?!
Уважаемые, форумчане!
Возникла необходимость скопировать твердые тела из скелетона в отдельные детали. Как это сделать?
В WF3.0 я активизировал деталь и выполнял вставку копий геометрии всех поверхностей с последующим отверждением.
Есть иные способы решения задачи? Есть ли новые возможности для решения задачи в WF5?
всем доброго времени суток.
столкнулся с непоняткой такой. делаю сборку. в этой сборке в уравнениях одного из элементов (массива еще одной сборки) прописываю уравнения для управления размерами одной из деталей сборки, которую массивлю. при первой регенерации все отрабатывается четко. когда меняю геометрию детали, из-за которой должна поменяться другая деталь, завязанная уравнениями, начинает глючить и отрисовывает неправильно.
понимаю, из того что я тут написал у человека, который может проконсультировать вопросов еще больше...
вот архив с проблемными сборками и деталями yashiki.rar
все происходит в сборке "KOROBKA_YASHIKOV". там есть один массив в рилешинах которого прописаны уравнения для изменения размеров в детали "XXX-01-003", входящей в сборку "XXX-01". переменными могут быть толщины стенок ST_VER-XX и ST_VER-01. при первой регенерации, как я уже говорил, уравнения корректно обрабатываются и визуализируются а потом, как я понял отрабатываются, но визуализируются с ошибкой( в чем может быть проблема.
p.s. нашел косяк в билде WF5 M060 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry391282</noindex> сообщение 18.
неужели это тоже косяк билда...
Что касается WF5, то у него в каждом билде есть какой-нибудь косяк, которого раньше не было. Поэтому я работаю в WF4.
ясно. если не секрет, какой у тебя билд WF4?
да, и есть ли какой нибудь способ сделать модели, созданные в FW5 читаемыми в WF4?
М180
Нету. Поэтому и не работаю в WF5. В WF5 есть некоторые приятности, но неприятностей, к сожалению, больше. Во всяком случае, я на них реагирую острее, чем на приятности.
Вот, посмотрите <noindex>http://exfile.ru/166826</noindex>
Тема уже подымалась.
У меня Dr.Web ругается на источник распространения вирусов.
Тогда, так <noindex>Открытие в старом прое</noindex>
Не понял как оно должно работать.
Скопировал dll в папку ...\ x86e_win64\obj\
Модель из WF5 не открывает.
У меня WF4 M180 х64.
Скиньте модельку в ВФ5, интересно попробовать. Я так делал, для связки ВФ2-ВФ3...
  • SHARit открепил тему
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
