Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как закинуть в сборку деталь, чтоб она попала в раздел спецификации "Комплекты". При этом, чтобы в других сборках она отображалась в разделе "Детали" или "Стандартные изделия". Думал сделать через таблицу семейств, но мне надо чтобы обозначение было одинаковым, т.к. у нас Windchill, а он не допустит 2 одинаковых обозначения :(
В ПроЕ есть не только параметры деталей и сборок, но и параметры компонентов.
Назначьте для это компонента, параметр в сборке. Фильтрацию в регионе нужно делать по параметрам компонента. Обсуждалось на форуме.
Подскажите люди добрые, а можно ли повесить макрос на комбинацию клавиш с функциональными клавишами Shift, Ctrl, Alt? К примеру стандартное закрытие окна в офисе Ctrl+W, как записать данное сочетание для pro/e?
Спасибо :clap_1:
Стандартно нельзя. Нет такой возможности. Для WF4 и ниже, можно доработать при желании.
есть сильное желание доработать!может на wf5 получится?
Купи себе такую мышь, например <noindex>http://www.logitech.com/en-ca/mice-pointer...ce/devices/4259</noindex>
Через ее драйвер можно навесить на все ее многочисленные кнопки самые разные функции, включая Shift, Ctrl, Alt. Также можно подвесить на нее и любимые макросы ПРОЕ :smile: .
Другой формат ресурсов, может и гляну но ничего не обещаю.
буду признателен за помощь!
а как на клавишу девайса подвесить макрос? :smile:
Там можно любым кнопкам назначить F1...F12. В Прое под эти кнопки загоняешь нужный макрос- и всё.
так вы же предлагаете назначить на клавишу функционал и ей потом оперировать в про/е?!или я что-то неправильно понял?на функционал я смогу и без новой мыши назначить макросы
вот, вы же говорите: "также на неё можно повесить макросы"....я так понял на мышь можно подвесить?!вопрос: как?
У меня часть кнопок мыши- это функционал, а часть- макросы. Очень удобно.
Читаем еще раз:
Читаем еще раз:
угу,дошло,осталось подсчитать сколько должно быть клавиш у мыши для любимых макросов!:-) спсибо за предложение и разъяснение!
туплю, не больше 12 макросов!:-)
хотя,если использовать не только функционал..тогда ещё больше:-)
На этой мышке четыре кнопки, а также положение среднего колеса вправо-влево. Итого- шесть позиций. Правда, я левое положение колеса назначил как нажатие средней кнопки тоже, а то нажимать колесо неудобно. Теперь- очень удобно ''нажимать'' среднюю кнопку. Правда, пришлось пожертвовать одной позицией, но мне хватает :smile: .
Вроде бы в прое Alt F4 закрывает окно, как и все окна в виндус системе.
работаю в WF5. столкнулся с такой проблемой:
редактирую программу чертежа. все здорово считает выводит данные в нужную ячейку. но как только делаешь обновление листов или таблицы ячейка, в которую выводится расчет, становится пустой((( как добиться, чтобы рассчитанное значение не пропадало при обновлении?
Неужели нельзя обойтись без всяких там программ чертежа?
Никогда не возникало такой поблемы и в принципе не возникнет в любой версии прое, ибо это не нужно для работы.
если не нужно Вам - это не означает, что вообще никому не нужно. коль уж разработчики придумали этот инструмент, значит определенный практический смысл в нем есть.
переделал все заново - все нормально работать стало... наверно глюк какой-то проскочил в первый раз. видимо абсолютно безглючного софта не бывает.
Изменено пользователем bort
  • SHARit открепил тему
