Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально.
Две ссылки на один размер не получится.
Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются)))
накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
Крео переносит любой размер в аннотацию при ссылке (мне нужен тот же размер, а не два независимых друг от друга)
Я знаю об этом правиле, но иногда требуют размер продублировать, в те же тт
Мой вопрос в том можно ли это убрать, способ выше впрнцп работает
Согласно правилам оформления чертежей, каждый размер отображается на чертеже один раз. Крео это контролирует для управляющих размеров (из модели). Вручную можно проставить хоть 10 раз один и тот же размер - за это отвечает уже не система, а человек.
я прикидывал. пользоваться умею.
поставили оборудование побольше потом. по факту глянули. прогиб есть. отсюда задача - увеличить жесткость. изначально все описал же. идей накинули прям от души
