Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Может кто знает, как в WF5 прописать отдельно путь к файлам справки, т.к. они централизованно выложены на сервере и не включены в состав устанавливаемых модулей Pro/ENGINEER. Например, при установке WF3 путь к файлам справки указывался на этапе подготовки к установка, а в WF5 такая опция уже отсутствует.
help_center_path
что-то скромно пояснили ... для большинства возникнет вопрос - что вписывать в эту переменную!
Надо понимать, собственно path и вписывать. А есть варианты?
буду признателен за помощь!
Для WF3 не вопрос, добавить горячие клавиши. Проверил работает.
На WF5 не получается, работать не хочет, не хватает знаний по декодированию.
есть ... когда вписываешь и нефига не работает хелп !!!
Что, трудно привести строку или лучше дальше умничать?!
Уважаемые, форумчане!
Возникла необходимость скопировать твердые тела из скелетона в отдельные детали. Как это сделать?
В WF3.0 я активизировал деталь и выполнял вставку копий геометрии всех поверхностей с последующим отверждением.
Есть иные способы решения задачи? Есть ли новые возможности для решения задачи в WF5?
всем доброго времени суток.
столкнулся с непоняткой такой. делаю сборку. в этой сборке в уравнениях одного из элементов (массива еще одной сборки) прописываю уравнения для управления размерами одной из деталей сборки, которую массивлю. при первой регенерации все отрабатывается четко. когда меняю геометрию детали, из-за которой должна поменяться другая деталь, завязанная уравнениями, начинает глючить и отрисовывает неправильно.
понимаю, из того что я тут написал у человека, который может проконсультировать вопросов еще больше...
вот архив с проблемными сборками и деталями yashiki.rar
все происходит в сборке "KOROBKA_YASHIKOV". там есть один массив в рилешинах которого прописаны уравнения для изменения размеров в детали "XXX-01-003", входящей в сборку "XXX-01". переменными могут быть толщины стенок ST_VER-XX и ST_VER-01. при первой регенерации, как я уже говорил, уравнения корректно обрабатываются и визуализируются а потом, как я понял отрабатываются, но визуализируются с ошибкой( в чем может быть проблема.
p.s. нашел косяк в билде WF5 M060 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry391282</noindex> сообщение 18.
неужели это тоже косяк билда...
Что касается WF5, то у него в каждом билде есть какой-нибудь косяк, которого раньше не было. Поэтому я работаю в WF4.
ясно. если не секрет, какой у тебя билд WF4?
да, и есть ли какой нибудь способ сделать модели, созданные в FW5 читаемыми в WF4?
М180
Нету. Поэтому и не работаю в WF5. В WF5 есть некоторые приятности, но неприятностей, к сожалению, больше. Во всяком случае, я на них реагирую острее, чем на приятности.
Вот, посмотрите <noindex>http://exfile.ru/166826</noindex>
Тема уже подымалась.
У меня Dr.Web ругается на источник распространения вирусов.
Тогда, так <noindex>Открытие в старом прое</noindex>
Не понял как оно должно работать.
Скопировал dll в папку ...\ x86e_win64\obj\
Модель из WF5 не открывает.
У меня WF4 M180 х64.
Скиньте модельку в ВФ5, интересно попробовать. Я так делал, для связки ВФ2-ВФ3...
  • SHARit открепил тему
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
