Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как закинуть в сборку деталь, чтоб она попала в раздел спецификации "Комплекты". При этом, чтобы в других сборках она отображалась в разделе "Детали" или "Стандартные изделия". Думал сделать через таблицу семейств, но мне надо чтобы обозначение было одинаковым, т.к. у нас Windchill, а он не допустит 2 одинаковых обозначения :(
В ПроЕ есть не только параметры деталей и сборок, но и параметры компонентов.
Назначьте для это компонента, параметр в сборке. Фильтрацию в регионе нужно делать по параметрам компонента. Обсуждалось на форуме.
Подскажите люди добрые, а можно ли повесить макрос на комбинацию клавиш с функциональными клавишами Shift, Ctrl, Alt? К примеру стандартное закрытие окна в офисе Ctrl+W, как записать данное сочетание для pro/e?
Спасибо :clap_1:
Стандартно нельзя. Нет такой возможности. Для WF4 и ниже, можно доработать при желании.
есть сильное желание доработать!может на wf5 получится?
Купи себе такую мышь, например <noindex>http://www.logitech.com/en-ca/mice-pointer...ce/devices/4259</noindex>
Через ее драйвер можно навесить на все ее многочисленные кнопки самые разные функции, включая Shift, Ctrl, Alt. Также можно подвесить на нее и любимые макросы ПРОЕ :smile: .
Другой формат ресурсов, может и гляну но ничего не обещаю.
буду признателен за помощь!
а как на клавишу девайса подвесить макрос? :smile:
Там можно любым кнопкам назначить F1...F12. В Прое под эти кнопки загоняешь нужный макрос- и всё.
так вы же предлагаете назначить на клавишу функционал и ей потом оперировать в про/е?!или я что-то неправильно понял?на функционал я смогу и без новой мыши назначить макросы
вот, вы же говорите: "также на неё можно повесить макросы"....я так понял на мышь можно подвесить?!вопрос: как?
У меня часть кнопок мыши- это функционал, а часть- макросы. Очень удобно.
Читаем еще раз:
Читаем еще раз:
угу,дошло,осталось подсчитать сколько должно быть клавиш у мыши для любимых макросов!:-) спсибо за предложение и разъяснение!
туплю, не больше 12 макросов!:-)
хотя,если использовать не только функционал..тогда ещё больше:-)
На этой мышке четыре кнопки, а также положение среднего колеса вправо-влево. Итого- шесть позиций. Правда, я левое положение колеса назначил как нажатие средней кнопки тоже, а то нажимать колесо неудобно. Теперь- очень удобно ''нажимать'' среднюю кнопку. Правда, пришлось пожертвовать одной позицией, но мне хватает :smile: .
Вроде бы в прое Alt F4 закрывает окно, как и все окна в виндус системе.
работаю в WF5. столкнулся с такой проблемой:
редактирую программу чертежа. все здорово считает выводит данные в нужную ячейку. но как только делаешь обновление листов или таблицы ячейка, в которую выводится расчет, становится пустой((( как добиться, чтобы рассчитанное значение не пропадало при обновлении?
Неужели нельзя обойтись без всяких там программ чертежа?
Никогда не возникало такой поблемы и в принципе не возникнет в любой версии прое, ибо это не нужно для работы.
если не нужно Вам - это не означает, что вообще никому не нужно. коль уж разработчики придумали этот инструмент, значит определенный практический смысл в нем есть.
переделал все заново - все нормально работать стало... наверно глюк какой-то проскочил в первый раз. видимо абсолютно безглючного софта не бывает.
Изменено пользователем bort
  • SHARit открепил тему
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
