Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как закинуть в сборку деталь, чтоб она попала в раздел спецификации "Комплекты". При этом, чтобы в других сборках она отображалась в разделе "Детали" или "Стандартные изделия". Думал сделать через таблицу семейств, но мне надо чтобы обозначение было одинаковым, т.к. у нас Windchill, а он не допустит 2 одинаковых обозначения :(
В ПроЕ есть не только параметры деталей и сборок, но и параметры компонентов.
Назначьте для это компонента, параметр в сборке. Фильтрацию в регионе нужно делать по параметрам компонента. Обсуждалось на форуме.
Подскажите люди добрые, а можно ли повесить макрос на комбинацию клавиш с функциональными клавишами Shift, Ctrl, Alt? К примеру стандартное закрытие окна в офисе Ctrl+W, как записать данное сочетание для pro/e?
Спасибо :clap_1:
Стандартно нельзя. Нет такой возможности. Для WF4 и ниже, можно доработать при желании.
есть сильное желание доработать!может на wf5 получится?
Купи себе такую мышь, например <noindex>http://www.logitech.com/en-ca/mice-pointer...ce/devices/4259</noindex>
Через ее драйвер можно навесить на все ее многочисленные кнопки самые разные функции, включая Shift, Ctrl, Alt. Также можно подвесить на нее и любимые макросы ПРОЕ :smile: .
Другой формат ресурсов, может и гляну но ничего не обещаю.
буду признателен за помощь!
а как на клавишу девайса подвесить макрос? :smile:
Там можно любым кнопкам назначить F1...F12. В Прое под эти кнопки загоняешь нужный макрос- и всё.
так вы же предлагаете назначить на клавишу функционал и ей потом оперировать в про/е?!или я что-то неправильно понял?на функционал я смогу и без новой мыши назначить макросы
вот, вы же говорите: "также на неё можно повесить макросы"....я так понял на мышь можно подвесить?!вопрос: как?
У меня часть кнопок мыши- это функционал, а часть- макросы. Очень удобно.
Читаем еще раз:
Читаем еще раз:
угу,дошло,осталось подсчитать сколько должно быть клавиш у мыши для любимых макросов!:-) спсибо за предложение и разъяснение!
туплю, не больше 12 макросов!:-)
хотя,если использовать не только функционал..тогда ещё больше:-)
На этой мышке четыре кнопки, а также положение среднего колеса вправо-влево. Итого- шесть позиций. Правда, я левое положение колеса назначил как нажатие средней кнопки тоже, а то нажимать колесо неудобно. Теперь- очень удобно ''нажимать'' среднюю кнопку. Правда, пришлось пожертвовать одной позицией, но мне хватает :smile: .
Вроде бы в прое Alt F4 закрывает окно, как и все окна в виндус системе.
работаю в WF5. столкнулся с такой проблемой:
редактирую программу чертежа. все здорово считает выводит данные в нужную ячейку. но как только делаешь обновление листов или таблицы ячейка, в которую выводится расчет, становится пустой((( как добиться, чтобы рассчитанное значение не пропадало при обновлении?
Неужели нельзя обойтись без всяких там программ чертежа?
Никогда не возникало такой поблемы и в принципе не возникнет в любой версии прое, ибо это не нужно для работы.
если не нужно Вам - это не означает, что вообще никому не нужно. коль уж разработчики придумали этот инструмент, значит определенный практический смысл в нем есть.
переделал все заново - все нормально работать стало... наверно глюк какой-то проскочил в первый раз. видимо абсолютно безглючного софта не бывает.
Изменено пользователем bort
  • SHARit открепил тему
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
