Вопросы по Wf5
GeorgeWL
в-четвертых, когда раскрываешь дополнительные панели скрывается верхняя часть дерева модели! Для того, что бы выбирать ссылки из верхней части дерева (а ведь там основные базовые плоскости - ВЕРХ, ФРОНТ, ПРАВЫЙ!!!, именно сверху начинается наполнение дерева модели!!!) приходится скрывать панели.
Вроде, всё все правильно говорят, тогда почему сверху.
При попытке понять это нововведение, вспомнил один разговор с умудреным опытом и годами конструктором. С его слов, на заре ПЭВМ в обязательном порядке ставили мониторы так, чобы глаза преимущественно смотрели горизонтально, а не вниз. Якобы для их пользы.
Хотя мне немного сомнительно, что глаза от этого будут меньше уставать, т.к. увеличивается количество миганий для обеспечения смачиваемости роговицы глаза.
Ничего иного на ум не приходит...
На нижней строке Виндов (строка, где Start) делаешь правую кнопку мыши, затем- Properties-- Auto-Hide Taskbar.
Тьфу ты ё-маё, невнимательно прочитал - спутал тулбар с дашбоардом :wallbash:
во-первых, это непривычно, это тормозит работу. Хотя, человек привыкает ко всему, но в данном случае - зачем?
во-вторых, когда раскрывается вниз окошко каких-нибудь опций, оно закрывает кнопки других опций, которые оказываются под ним и чтобы их нажать нужно сначала закрыть выпавшее окно.
в-третьих, лишать людей не только возможностей настройки экрана, но и лишать их привычного положения рабочих органов - это не делает чести разработчикам.
во-первых, я сейчас иногда работаю в ВФ5 , и когда возвращаюсь в ВФ4, то уже по привычке лезу сначала ВВЕРХ, чтоб там с меню фичера поработать! :-)
во-вторых, когда дерево большое, то менюшка фичера при раскрытии тоже перекрывает часть дерева, только внизу, хотя реже ... Сверху главный косяк - перекрывает управление режимом отображения в окне навигатора.
в-третьих, привычка быстро меняется, а вопрос с эргономикой остается, больше или меньше перемещений мышью по экрану!!!
Так что привыкнем и к этому интерфейсу. РТС сняла с себя ответственность за его удобство, все претензии к мелкософтам ....
Коллеги, в WF5 можно ли сделать так, чтобы кабели не просвечивали через детали в режиме shade в чертеже?
Это только F000 сейчас рано обсуждать. Во всяком случае в справке такая настройка заявлена. Хотя может и забыли.
Вчера написал вопрос в поддержку по этому поводу- для тебя, GeorgeWL :smile: . У меня этот дашборд и так всегда наверху и я не вижу в этом проблемы :smile: .
Вот ответ:
(Pro/ENGINEER): Dashboard in a sketcher to a bottom side of a screen
Dear .......,
This functionality has been removed due to the new ribbon-like layout in drawing mode (the top-display of menus/icons). That way there is a consistency among the modules a user would typically navigate through (detail, part or assembly modeling). Thus, all the menus and operations (dashboard or ribbon-like) are always at the top of the window.
You may fill an enhancemnt request at :
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/cs/misc/PTC_E...ent_Process.jsp</noindex>
Теперь понятно... Вредительство с этим дурацким интерфейсом в чертеже самим чертежом не закончилось :unsure: ...
Хочу поделиться...
РТС выложило ролики по Pro/E и не только на RUTube.
Посмотреть можно по этой ссылке: <noindex>http://ya-pro-engineer.rutube.ru/</noindex>
Тьфу! Извращенцы!!!
Спасибо, Sulla за запрос!
Будем ломать )
Поставил себе сегодня М010. Блин, зла не хватает. Теперь при печати цифры в размерах и текст в спецификации на печати получаются тонко, а до сегодняшнего дня было гораздо жирнее. Плоттерный файл- пальцем не трогал. Понятия не имею, что теперь делать. Попробовал в файле плоттера утолщить letter_color- так получаются толще сами размерные линии и штиховка, а сами цифры размеров- такие же тонкие...
Шрифт, какой? TTF?
Tеперь что, придется все цвета в чертеже переиначивать?
Нет. Но может наконец сделали, что TTF выводится нормальной толщины.
Кто сталкивался с такой проблемой в WF5 ?
Открываю большую сборку в WF5(1.5-2г памяти) собранную WF4. При попытке измерить расстояние скажем от одной поверхности до другой
ProE начинает сильно тормозить при зуме или повороте модели (после выбора первой поверхности). Все становится нормально после закрытия окна анализа. ???
при вращении с выделенной геометрией ПроЕ всегда тормозил. Может быть, в пятёрке это более заметно.
Дело в том что тормозит на столько сильно что работать с анализом практически не возможно.
Я хотел перейти на WF5 но так приходится работать с большими сборками пришлось отказаться пока от этой версии именно по этой причине.
Причем дело именно в ProE. В WF4 все отлично. Детли и не большие сборки в WF5 торможение практически не заметно.
И еще один момент. На 100% сказать не могу но на сколько я поню в WF5 с000 такой проблемы у меня не возникало.
А если отключить силуэтные кривые?
насколько я помню в WF5 с000 такой проблемы у меня не возникало.
Как я успел заметить, официальный релиз М010 работает гораздо хуже, чем препродакшен.
Был такой call
<For large assemblies dynamic spinning, while in Analyis > Measure > Distance is very slow.>
Пишут что решили Wildfire 4.0 M110
Wildfire 5.0 M010
и Wildfire 6.0
У кого есть доступ - TAN 145709
Здравствуйте!
Снова возник старый впорос.
Пожалуйста, подскажите, кто пользует (или у кого установлен сабж)
WF5 на тему длл-ки VB API.
Интересует
1. Как обстоят дела с самой возможностью коннекта посредством СОМ.
2. Какого размера длл (старая Interop.pfcls.dll весит 4,02 МБ)
Помогите кто может, плз
  • SHARit открепил тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
