Вопросы по Wf5
GeorgeWL
thedrot
Не нравится - не работай. Тебя силой заставляют, что-ли?
А зачем сопли-то размазывать по всему форуму?
А по поводу цен. Крео чуть ли не дешевле Солида. Посмотри цены на NX или Катию, прослезись. И вытри сопли.
Ума не приложу почему эта система считается одной из самых лучших.
Потому что в ней решаются задачи, которые часто невозможно решить в других системах. Или это делается просто-напросто более эффективно.
И чуть ли не самая дорогая. НЕ удобная, НЕ интуитивно понятная, НЕ дружелюбная к пользователю, НЕ красивая.
Удивительно, как вы умудрились не попасть ни в один серьезный аргумент. Не красивая - вообще в мемориз. Совет - выпросите у руководства проплатить нормальное обучение.
Спасибо, помогло. Уже несколько дней не вылетает ошибка.
Что ж, видимо решение этой проблемы не существует, т.к. пришлось отказываться от окна предварительного просмотра, что мне не нравится.
Разрешите крик души:
Ума не приложу почему эта система считается одной из самых лучших. И чуть ли не самая дорогая. НЕ удобная, НЕ интуитивно понятная, НЕ дружелюбная к пользователю, НЕ красивая. Я работал в 3-х системах, в том числе российской, и ПроЕ самая ужасная.
Все относительно. В 80х годах прошлого века у пользователей об этой программе я думаю были бы совсем другие отзывы. Пользователи тупеют, программы совершенствуются. Начинал работать в Автокаде, через 1,5 года высосал всё что можно из него для автоматизации своей работы. Потом работал в Inventor, хороший инструмент для работы, но "сырой" был на тот момент. Потом стал работать в ProEW3. Поначалу интерфейс не очень порадовал (после Inventora то), но ведь не это главное, привлекло то что с помощью этой программы можно решать большой круг задач и довольно таки быстро. То чего не удавалось реализовать в работе с помощью других САПР с помощью ProEW это стало возможно. Не поленитесь, изучите функционал. Восемь лет уже наш отдел разрабатывает изделия с помощью теперь уже Creo и по мере нашего роста и усложнения наших задач, этот инструмент легко подстраивается. Как будто разработчики Creo знали, что нам придется с этим столкнуться.
PS. Да ты просто ноешь)))
Может тема уже поднималась.
После выполнения диалога править определение, строк сообщений становится четыре.
Как сделать так, чтобы было меньше строк сообщений.
Может есть какой-нибудь параметр?
Касается не только пятерки, но и других версий.
Мышкой само собой меняется.
Имеется ввиду, когда заканчивается диалог править определение, полоса обратно не сужается до одной строки.
Щас проверю как с этим параметром.
У меня такой парамметр уже был со значением 1
Как поменять цвет фона меню в ВФ5 со светло-синего на любой другой.
Это утверждение? Не увидел вопросительного знака.
Хелпом пользоваться научить?
Определение пользовательского цвета фона
1. Выберите меню Вид (View) ▶ Настройки отображения (Display Settings) ▶ Системные цвета (System Colors). Откроется диалоговое окно Системные цвета (System Colors).
2. Откройте вкладку Графика (Graphics) и установите или снимите флажок Фон с переходом цветов (Blended Background), чтобы включить или отключить переход цветов в фоне.
3. Выберите Править (Edit). Откроется диалоговое окно Цвет градиента (Blended Background).
4. Чтобы изменить цвет верхней или нижней части фона, установите соответствующий флажок.
5. Нажмите кнопку образца цвета слева от флажка. Открывается диалоговое окно "Редактор цвета" (Color Editor).
6. Задайте новый цвет. Кнопка образца цвета изменит цвет на новый. Градиент новых выбранных цветов появится в окне предварительного просмотра.
Примечание
Если нужно, чтобы фон окон с 3D-объектами при изменении цвета фона обновлялся автоматически, убедитесь, что флажок Динамически обновлять окно модели (Dynamically update model window) установлен. Эта опция используется по умолчанию.
7. Нажмите кнопку "OК". Диалоговое окно Цвет (Color) ▶ Редактор (Editor) закроется.
8. Нажмите кнопку "OК" в диалоговом окне Системные цвета (System Colors).
Всем привет,
начал изучать ProE WF 5 М010
1. создал операции фрезерной обработки (заготовка зажимается прижимами), в настройках приспособления указал эти прижимы, и получилось, что при обработке программа их не воспринимает (срезало все кулачки). Подскажите как быть в этой ситуации.
2. Еще не могу найти как в пятой версии получать программу в G-кодах.
3. И последнее можно ли обновить встроеннный Vericut до более новой версии и желательно руссифицированной.
Помогите пожалуйста.
Во-первых, предложение начинается со слова "Как", значит это как бы уже вопрос по определению.
Во-вторых, в закладке "Графика" меняется не фон меню, а фон рабочего окна, где рисуешь.
В-третьих, пока вы так долго и мучительно извлекали из себя ответ на мой вопрос, я уже сам нашел решение.
Gadjet
Подождите. Появится форумчане разбирающиеся в обработке, подскажут.
Хотя по поводу Vericut и приспособ тема по моему уже была. Конкретной версией ПроЕ не стоит ограничиваться.
Не ограничиваюсь, есть мануалы по WF3, делаю по ним. и все равно понять не могу про приспособления, да и получить программу не получается. Продолжаю разбираться.....
Чем обоснован выбор такой далеко не новой и далеко не лучшей версии ПроЕ?
ранее была скачана (пару лет назад), поиски более новой не увенчались успехом.
Если мои проблеммы в часности из-за версии то дайте пожалуйста ссылочку на качественную версию. и если есть в помощь литературу.
Буду премного благодарен.
Изменено пользователем Gadjet
Подскажите почему WF5 при обработке не видит приспособление в виде прижимов?
А вы их задаете как fixture? Если нет, тогда зарежет.
Есть еще вариант. Не знаю как в токарке, во фрезеровке есть check surface. Можно выбрать поверхности, которые не следует обрабатывать.
Да, Fixture Comp.
А про check surface можно поподробнее.
А, скорее всего fixture и может зарезать, это же противоинженер.
Про check surface
Хотя, может и не помочь. Попробовал сверлиться в прижим (причем, выделил его, как check surface) - легко!
Ничего не получилось, check surface есть не во всех переходах, а где есть это относится к обрабатываемой детали.
Кто знает про данную тему, подскажите пожалуйста как быть. (желательно по-шагово).
И дайте ссылочку на более новую версию ProE (система ХР,х32)
  • SHARit открепил тему
