Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Без радиуса, торцевая поверхность нормально смещается. Нужно выбрать не стандартное смещение, а расширение.
Какая разница, что отверждение нормально поверхности, когда сами поверхности уже имеют нужное смещение?
GOLF_stream
Я специально выделили нужное в цитате из справки.
Да, пардон, на ночь глядя ступил.
Но, как ты правильно заметил, при наличии радиусов скругления, этот вариант не пройдёт. Поэтому я и подумал про обычный офсет.
Доброго времени суток!
Заменяю в сборке родовую деталь на экземпляр и получаю вот такое сообщение:
Подсвеченный компонент пересечен элементами сборки,
которые могут иметь потомков.
Любые потомки этих элементов сборки будут иметь неудачу при замене.
Заменить эти компоненты все ровно?
Что это такое? Что ему не нравится?
Изменено пользователем Leo_nid
Надо увеличить резолюцию изображения, чтобы можно было его развернуть. А то баб не разглядеть.
Это всего лишь предупреждение, что могут быть потеряны ссылки. Тем более что использовался сборочный вырез...
А какие ссылки могут быть потеряны? Детали же из таблицы семейств. Там только длина меняется...
И, если не секрет, как определили что использовался сборочный вырез?
Работаю в WF5 M070
Вопрос: как создать "2D view"? В WF4 эта функция была доступна в чертежнике Applications/legacy, в WF5 не могу найти :(( подскажите пожалуйста как эта функция реализованна?
Использование таблицы семейств, не гарантирует потерю привязок. В вашем случае, если меняются только размеры, то конечно. Но представьте, что сборочный вырез в итоге может оказаться в другом месте детали или вообще в не ее. И есть потомки этого выреза. О возможности потери привязок потомков, программа и предупреждает.
Gornostay
Приложения - Шаблон обработки - Компоновка (на риббоне) - Вид шаблона обработки
Спасибо за ответ. Я посмотрел, мне кажется это немного не то, что хотел. Мне не нужно создание шаблона. Функцию "2D_view" я использовал, при выполнении чертежа c 3D модели, для создания пустого вида чтобы привязать к нему элементы выполненные в "sketch" (не создавая групп)
Или я не туда полез можно поподробнее
Изменено пользователем Gornostay
Gornostay
Да не понятно. Потеряли по дороге...
Попробуйте запустить в режиме Наследования макрос следующего содержания:
mapkey 2d_view @MAPKEY_LABEL2d_view;~ Command `ProCmdDwg2dViewMenu`;
Gornostay
попробывал, WF5 вырубился :helpsmilie:
Хм. У меня вроде заработал и не вываливался (Вот и дома проверил, копированием отсюда). Запускали сразу после перехода в режим Наследования?
Как добавляли макрос?
Уфф )) Дома установил WF4 создал макрос :
"mapkey 2d @MAPKEY_LABEL2d;~ Command `ProCmdUtilAppDwg` `Legacy`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwg2dViewMenu`;"
щас в конфиг прописал, заработало )). Спасибо за помощь, у меня правда возникли параллельно пара наивных вопросов:
1) "режим Наследования" что это за режим и как в него перейти?
2) Можно ли всетаки создать WF5 2d_view нормальным путем, и как это сделать? :confused_1:
1. Это просто русское название Legacy. В Приложениях (Applications > Legacy). Вот этой строкой в своем макросе вы это делаете:
Потом для работы нужно вернуться в Стандартный режим.
2. Переключаться на режим наследования нужно. Макрос можно вынести на тулбар и иконку нарисовать.
Да похоже просто потеряли. Стандартно вынести нельзя, нужно в ресурсы лесть.
Скажите, пожалуйста, как можно (и возможно ли такое вообще?) забить в таблице семейств цвет детали. Чтобы одно исполнение было красным, а другое жёлтым.
Нельзя. Уже обсуждалось. Нет такого параметра.
Можно делать копии поверхностей для каждого цвета, но это не всегда удобно.
Образовался вопрос. Как обозначить поверхность резьбы другим цветом, чтобы сразу было видно длину резьбы?
Делаю так:
1. Вставляю поверхностный элемент резьбы - в чертеже всё видно нормально, но в модели трудно разглядеть на какую длину сделана резьба, приходится включать каркасный вид.
2. Создаю поверхнстный элемент обозначенная область, крашу его в другой цвет - всё ОК в модели видна область как поверхность, но в чертеже все эти поверхностные области просвечиваются через чертёж при сечениях.
Как сделать видной резьбу в модели?
Поскольку резьба ВСЕГДА находится внутри тела, то при нормальном режиме просмотра она не будет видна.
А для чего нужно "сразу видеть" длину резьбы?
Создаём сборку вставляем туда болт или шпильки, накручиваем гайки и не видим хватило ли нам резьбы или нет, особенно это касается болтов с резьбой не по всей длине. Или ещё есть случай когда на шпильке длина резьбы разная на концах, чтобы верно ориентировать её.
  • SHARit открепил тему
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
