Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Может кто знает, как в WF5 прописать отдельно путь к файлам справки, т.к. они централизованно выложены на сервере и не включены в состав устанавливаемых модулей Pro/ENGINEER. Например, при установке WF3 путь к файлам справки указывался на этапе подготовки к установка, а в WF5 такая опция уже отсутствует.
help_center_path
что-то скромно пояснили ... для большинства возникнет вопрос - что вписывать в эту переменную!
Надо понимать, собственно path и вписывать. А есть варианты?
буду признателен за помощь!
Для WF3 не вопрос, добавить горячие клавиши. Проверил работает.
На WF5 не получается, работать не хочет, не хватает знаний по декодированию.
есть ... когда вписываешь и нефига не работает хелп !!!
Что, трудно привести строку или лучше дальше умничать?!
Уважаемые, форумчане!
Возникла необходимость скопировать твердые тела из скелетона в отдельные детали. Как это сделать?
В WF3.0 я активизировал деталь и выполнял вставку копий геометрии всех поверхностей с последующим отверждением.
Есть иные способы решения задачи? Есть ли новые возможности для решения задачи в WF5?
всем доброго времени суток.
столкнулся с непоняткой такой. делаю сборку. в этой сборке в уравнениях одного из элементов (массива еще одной сборки) прописываю уравнения для управления размерами одной из деталей сборки, которую массивлю. при первой регенерации все отрабатывается четко. когда меняю геометрию детали, из-за которой должна поменяться другая деталь, завязанная уравнениями, начинает глючить и отрисовывает неправильно.
понимаю, из того что я тут написал у человека, который может проконсультировать вопросов еще больше...
вот архив с проблемными сборками и деталями yashiki.rar
все происходит в сборке "KOROBKA_YASHIKOV". там есть один массив в рилешинах которого прописаны уравнения для изменения размеров в детали "XXX-01-003", входящей в сборку "XXX-01". переменными могут быть толщины стенок ST_VER-XX и ST_VER-01. при первой регенерации, как я уже говорил, уравнения корректно обрабатываются и визуализируются а потом, как я понял отрабатываются, но визуализируются с ошибкой( в чем может быть проблема.
p.s. нашел косяк в билде WF5 M060 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...mp;#entry391282</noindex> сообщение 18.
неужели это тоже косяк билда...
Что касается WF5, то у него в каждом билде есть какой-нибудь косяк, которого раньше не было. Поэтому я работаю в WF4.
ясно. если не секрет, какой у тебя билд WF4?
да, и есть ли какой нибудь способ сделать модели, созданные в FW5 читаемыми в WF4?
М180
Нету. Поэтому и не работаю в WF5. В WF5 есть некоторые приятности, но неприятностей, к сожалению, больше. Во всяком случае, я на них реагирую острее, чем на приятности.
Вот, посмотрите <noindex>http://exfile.ru/166826</noindex>
Тема уже подымалась.
У меня Dr.Web ругается на источник распространения вирусов.
Тогда, так <noindex>Открытие в старом прое</noindex>
Не понял как оно должно работать.
Скопировал dll в папку ...\ x86e_win64\obj\
Модель из WF5 не открывает.
У меня WF4 M180 х64.
Скиньте модельку в ВФ5, интересно попробовать. Я так делал, для связки ВФ2-ВФ3...
  • SHARit открепил тему
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
